Rezident Опубликовано 29 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 Всем привет. Уже давно столкнулся с проблемой установки доводчиков на данную машину. После установки доводчиков и программирования стеклоподъемников все работает нормально пока не задействуешь доводчики. После начинается проблема стекло доходит до конца и чуть опускается в автоматическом режиме. Заново программируешь и все в норме пока опять не запустишь доводчик. Кто сталкивался с данной проблемой и как её победить, а то я уже всю голову сломал. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 29 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 идет замер нагрузки по цепи, вывод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуц Опубликовано 29 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 Всем привет. Уже давно столкнулся с проблемой установки доводчиков на данную машину. После установки доводчиков и программирования стеклоподъемников все работает нормально пока не задействуешь доводчики. После начинается проблема стекло доходит до конца и чуть опускается в автоматическом режиме. Заново программируешь и все в норме пока опять не запустишь доводчик. Кто сталкивался с данной проблемой и как её победить, а то я уже всю голову сломал. Заранее благодарен. надо имитировать работу родного стеклоподъемника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rezident Опубликовано 30 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 надо имитировать работу родного стеклоподъемника Это понятно, но как. Я уже пробовал развязать через диоды, через реле, но все бестолку. Если не хотите говорить как, то хоть направте в нужном направлении, а то уже голова пухнуть начинает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Это понятно, но как. Я уже пробовал развязать через диоды, через реле, но все бестолку. Если не хотите говорить как, то хоть направте в нужном направлении, а то уже голова пухнуть начинает. В корейцах делаю поддержку зажигания (минусом) и минус через диоды запирание окон . Иначе нужно тянуть провода с каждой двери . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rezident Опубликовано 30 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 В корейцах делаю поддержку зажигания (минусом) и минус через диоды запирание окон .Иначе нужно тянуть провода с каждой двери . Тут смысл в чем. Я кинул проводку уже от каждой двери от моторов. Пробовал вставлять диод, сохраняя штатную длину провода, но как только доводчик задействован стеклоподъемники приходится программировать заново. Пропадает закрывание на автомате. Пробовал обмануть с помощью реле таже самая картина. Там от каждого мотора помимо силовых проводов питания есть по четыре провода именно отвечающие за автоматическое открывание и закрывания. Я вот думаю может проблема в этих проводах. Но как это сделать пока мыслей нет никаких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуц Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Тут смысл в чем. Я кинул проводку уже от каждой двери от моторов. Пробовал вставлять диод, сохраняя штатную длину провода, но как только доводчик задействован стеклоподъемники приходится программировать заново. Пропадает закрывание на автомате. Пробовал обмануть с помощью реле таже самая картина. Там от каждого мотора помимо силовых проводов питания есть по четыре провода именно отвечающие за автоматическое открывание и закрывания. Я вот думаю может проблема в этих проводах. Но как это сделать пока мыслей нет никаких. тут хитрее делать надо. подаешь зажигание на водительский модуль.потом подаешь потенциалы на кнопки9ИМИТИРУЕШЬ ИХНЕЕ НАЖАТИЕ).через секунд 20 снимаешь зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 тут хитрее делать надо.подаешь зажигание на водительский модуль.потом подаешь потенциалы на кнопки9ИМИТИРУЕШЬ ИХНЕЕ НАЖАТИЕ).через секунд 20 снимаешь зажигание. необязательно подавать зажигание на 20 сек., достаточно подать кратковременно при постановке на охрану, потом они сами работают 20-30 сек. проверено на MMC Grandys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 необязательно подавать зажигание на 20 сек., достаточно подать кратковременно при постановке на охрану, потом они сами работают 20-30 сек. проверено на MMC Grandys На лансерах такая хрень не прокатит, перестают работать сразу после выключения зажигания! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rezident Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Все оказывается очень просто. Спасибо всем за помощь. Сейчас отзвонюсь клиенту и буду пробовать ещё раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rezident Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 На лансерах такая хрень не прокатит, перестают работать сразу после выключения зажигания! Если поставить реле на управляющий провод на доводчике и запрограммировать сигнализацию на 30 сек. Такая хрень будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Если поставить реле на управляющий провод на доводчике и запрограммировать сигнализацию на 30 сек. Такая хрень будет работать. в твоем случае импульс 30 сек. подавать на провод зажигания, а импульсы подъема стекол развязывать диодами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rezident Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 в твоем случае импульс 30 сек. подавать на провод зажигания, а импульсы подъема стекол развязывать диодами Макс, пробовал развязку через диоды. Проблема в следующем - диод не пропускает минус. А без диода я спалить ничего не могу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Макс, пробовал развязку через диоды. Проблема в следующем - диод не пропускает минус. А без диода я спалить ничего не могу? т.е. как не пропускает? ты что прикалываешься? развернуть диод не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rezident Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 т.е. как не пропускает? ты что прикалываешься? развернуть диод не пробовал Нет, ну я же не деревянный. Ты имеешь виду поставить диод, чтобы не шло питание на кнопку? Там висят постоянные минусы и если поставить диод так, то минус на стеклоподъемник не подается и соответственно он не работает. Или ты имел виду другую диодную развязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rezident Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 в твоем случае импульс 30 сек. подавать на провод зажигания, а импульсы подъема стекол развязывать диодами Ладно, в принципе в общих чертах я понял. Все остальное дойдет, когда буду ковырять машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Нет, ну я же не деревянный. Ты имеешь виду поставить диод, чтобы не шло питание на кнопку? Там висят постоянные минусы и если поставить диод так, то минус на стеклоподъемник не подается и соответственно он не работает. Или ты имел виду другую диодную развязку. на блоке кнопок подпаиваешься на сигнальные концы, даешь импульс на 30 сек. зажигания и все, что не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rezident Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 на блоке кнопок подпаиваешься на сигнальные концы, даешь импульс на 30 сек. зажигания и все, что не понятно ОК. Понял. Разжёвано до мелочей. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadiman Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Доброе время суток! Уважаемые гуру прошу совета. Авто lancer 9 впаял диоды в блок управления стёклами. С другой стороны все концы диодов припаял к одному проводу. Этот провод с помощью сигналки и реле замыкаю на массу. Доводчик работает но только через раз. Пробовал просто провод что от диодов идёт замкнуть на массу, и тоже самое. Приходится раз 10 нажать на кнопку у сигналки что бы стёкла поднять. В чём проблема не могу понять. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadiman Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Не ужели нет специалистов в этой области. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
