внешнее питание упа китай 1,3
UFO33
Всем привет,вопрос такой: принесли щиток от нексии скорректировать пробег,разобрал там pic16F914,слил дамп,кальк показал все верно. Начал заливать дамп обратно,доходит где то до половины потом на несколько секунд тухнет красный диод и вот:
http://s019.radikal.ru/i614/1412/ad/39c348a69d34.png
pic пустой
подключаю внешнее питание а оно не работает:
http://s020.radikal.ru/i702/1412/f7/833263f67afc.png
с внешним питаловом разобрался. на обоих блоках питания которые у меня есть в разьеме не та полярность или впрочем наоборот на прогере питалово перепутано так как девайсы которые запитывались этими блоками работают с той полярностью которая на них была.
пик так и не пишится...
Все разобрался,но уж поздно..
Надо было программировать только область с eeprom
Надо было программировать только область с eeprом а не весь чип. Теперь надо везти знакомым парням чтоб они подняли панель полноценным программатором для pic
UPA нормально подымает эту панель, залей фул и будет все ок
фула нет,тот что сливал в первый раз-без калибров. если не жалко скинь провереный фул
