Mitsubishi Galant 1997 г заблокировался
xseva
Всех приветствую! Притащили машинку Mitsubishi Galant 1997 года дв 6A13 2.5л V6
Предистория такая хозяин хотел завести на посаженном аккумуляторе в итоге аппарат заблокировался
При включении зажигания чек тухнет и снова загорается горит постоянно Сделал диагностику код ошибки 54
Проверил накачку всё отлино прочитал ключи
снял иммо прочитал xicor 24c01 ключи на месте
короче искра есть насос качает питание на форсунки приходит а управления форсами нет
Может кто сталкивался подскажите куда рыть
эбу стоит MD340290
иммо mitsubishi в железной коробке
Пробывал и 30 и 40 минут нечего нет форсунок и всё тут
вот дамп с иммо может здесь что не так посмотрите ведь заводил хозяин на просаженном аккуме может что слетело
galant_1997_x24c01_orig.binПолучение информации...
Изменено пользователем xseva
непосредственный впрыск там, форсы на 100в, черный ребристый блок управляет форсунками, полевики 40а погорели
а как же ошибка 54 заблокирован
и как они смогли погореть от просаженного аккума
Там 100% слетела синхра отстой не помог
Можно может как обойти иммо
включи зажигание и послушай свистит блок или нет?
  В 23.12.2014 в 16:57, xseva сказал:
ну раз ты сам всё знаешь....
  • 3 месяца спустя...
такая же история была. митсубон кольт. ошибка 11 и 54. не завелась после того как сгорел генератор. иммо в железной коробке. хозяин клялся чтозаводился с имеющимся ключом. хотя сразу видно что простая болванка без чипа. прочитал сканматиком и автелом в иммо 2 ключа лежат. на имеющийся не реагирует. отвезли иммо к кудеснику. выудил он код прописал стекляшку. примотали к замку через 40 минут отстоя с вкл. зажиганием завелась . клиент клянётся что заводилось с имеющимся ключом!!!!!!! как. кто нибудь делал на них иммо оф. 1998г. мы не смогли проц прочитать и все говорят что невозможно шить его может у кого получилось?
Клиент всегда врет. Даже если за руку поймаешь, все равно будет врать. Это наша национальная особенность!
  В 10.04.2015 в 19:47, AVTO888 сказал:
может и не врет просто также был примотан чип к антенне а потом куда его похерили
Купил машинку с такой же проблемой, имобилайзер вручили разобранный. После подключения выяснилось что сгорел транзистор по пяти вольтам и полевики на накачку. Похоже пытались подключить внешний генератор на антенну. Ужас в общем...Купил похожий на разборке, перепаял флэшку(думал целая) результат ноль. Может кто-то убирал из программы эту заразу? мозги MD340290
Вам к специалисту надо машину отвезти, и не трогать больше "флешку", ведь избавление от "заразы" неумелыми действиями, может повлечь за собой непредвиденные расходы.
Всем спасибо! Машинка завелась, отвёз ЭБУ мастеру, убрали из опроса ИМО (теперь работает совсем без ИМО) ,прошивку не меняли. Цена вопроса 5 тыс
не знаю. отдал блок управления через 30 минут вернул, сказал что считал, выкинул имо из программы и залил обратно, всё работает, могу телефон дать в личку (Москва)
При правильном подходе, если профи конечно, так и есть, не более получаса на все про все!
  В 26.05.2015 в 19:57, halva сказал:
поделитесь телефоном плиз))
