sanya_beliy Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Здравствуйте, притащили Land Rover Discovery II 2002г дв 4 литра бензин, хозяин забыл выключить фары, сел акб включил зажигание ,а он не заводится, поставил новый акб , а мотор так и не заводится, стартер крутит, но нет искры ни импульсов на форсы не вкл. топ. насос. Ошибка в моторнике иммобилайзер-неверный код, смотрел диагуном, ошибку удаляю появляется заново. Ключ с кнопками, радиоканал работает, то есть закрывает и открывает. Накачка есть одна вспышка. Считал дамп с мотороллы MC68HC11PH8 OH30R стоит в BCU, вроде адекватный, кто сможет проверьте пожалуйста на наличее мусора, и как посчитать пин ?Говорят он в явном виде в строке 90 и повторяется 3 раза, повторы вижу а как перекалькулировать не пойму , можно в личку. mc68hc11ph8 eepr 8000 с бку лэнди.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 А синхронизацию делал? Моторного и иммо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algr Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) как посчитать пин ?Говорят он в явном виде в строке 90 и повторяется 3 раза, повторы вижу а как перекалькулировать не пойму , можно в личку. hex - dec Изменено 23 декабря, 2014 пользователем algr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_beliy Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 В диагуне синхры нет по моему, т4 нет, есть ISD VCM попробую им , но для начала надо пин изъять, хочу попробывать ввести его через замок водительской двери. hex - dec пробывал получается какой то длиный код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algr Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) В диагуне синхры нет по моему, т4 нет, есть ISD VCM попробую им , но для начала надо пин изъять, хочу попробывать ввести его через замок водительской двери. hex - dec пробывал получается какой то длиный код. попробуй побайтно Изменено 23 декабря, 2014 пользователем algr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_beliy Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 а дамп адекватный, без мусора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostikz Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 см. личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 смотри тек параметры,статусы .желательно с идс . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_beliy Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Завтро буду пробывать вводить пин, и работать с идс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
