спец Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Привет всем.Ребят подскажите кто встречался с этим явления когда обороты скачут с 300-1600.Смысл идет раскачка зажиганием меняется от 2 гр до 38.Просто клиент недавно машину купил и говорит ,что такого не было,стало после програмирования эбу,но прога таже только температура сработки убавлена .Проявляется явление и на холодную и на горячую,не всегда,бывает 2 -3 дня с его слов ,что отсутствует.Подсос воздуха бедная смесь,дк? Вроде все проверил,рхх менял,но именоо идет зажигание раскачка,проверил все что можно. Вот был случай все проверил искал автоколебания на ваз 2107 .И что оказалось,что авто с дросселем в котором отверстие под рхх которое он перекрывает размером но 10 мм,поменял и все прошло,такого же рода раскачка была ,только постоянная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Откуда уверенность, что прога та же? Если сам перешивал, тогда что мешает попробовать другую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 В 24.12.2014 в 03:59, спец сказал: стало после програмирования эбу,но прога таже только температура сработки убавлена инициализацию блока делали? почистить еепром желательно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спец Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Да инициализацию делали и блок ставили другой возникает такая проблема.Вот сегодня еще массы везде протянул,пока машина уехала,обещал приехать или позвонить если проблема уйдет.Особенно на холодную проявляется как к прогревные обороты падают. В 24.12.2014 в 05:32, magino сказал: Откуда уверенность, что прога та же? Если сам перешивал, тогда что мешает попробовать другую. Так прога таже сам шил.Просто подозреваю,что это было и до прошивки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega pugachev Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Прога залита типа тюнинг . Залей сток и посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 и свечи глянуть,должны стоять с резисторами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 В 24.12.2014 в 16:49, спец сказал: Так прога таже сам шил.Просто подозреваю,что это было и до прошивки . Это еще раз подтверждает правило - не делай репрог, пока не провел диагностику, а вот теперь гадай - было это до прошивки или не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akm Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Выкладывайте пожалуйста данные диагностики. АЦП ДПДЗ на ХХ - ? присутствует ли флаг ХХ - ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спец Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 В 24.12.2014 в 16:53, serega pugachev сказал: Прога залита типа тюнинг . Залей сток и посмотри. прога залита сток с измененной температурой включения вентилятора В 24.12.2014 в 17:06, 240604 сказал: и свечи глянуть,должны стоять с резисторами тоесть ?помехоподавительными? В 24.12.2014 в 17:37, magino сказал: Это еще раз подтверждает правило - не делай репрог, пока не провел диагностику, а вот теперь гадай - было это до прошивки или не было. Ну это верно ,просто проблем вообще ни каких со слов хозяина не было и причина периодическая,непостоянная,он на это не жаловался ,а может и не успел обнаружить,так как машину купил недавно и вполне вероятно эта проблема не давала знать о себе В 25.12.2014 в 04:01, akm сказал: Выкладывайте пожалуйста данные диагностики. АЦП ДПДЗ на ХХ - ? присутствует ли флаг ХХ - ? дпдз 0.449,да присутствует все параметры в норме.Когда происходит раскачка оборотов,то ацп дпдз остается в том же пределе 0.449, а обороты скачут с 300-1500,резкими скачками,при этом рхх не управляет колебаниями хх,так как с него разьем снимался для проверки,что раскачка не идет за счет рхх,идет резкое изменения угла зажигания от 2 до 38 гр по кв.Когда раскачки нет то зажигание в норме в районе 10 гр по кв.Проверено давление в рампе на случай бедной смеси,дк и все работает машина не троит,работает ровно.Но это явление проявляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 (изменено) Бывает на М73 такая проблема из-за подсосов воздуха. В частности на "Классике" был в одном случае не герметичен ВУТ, в другом- КПА периодически не закрывался полностью. Следует снять шланг с ДУ (нижняя трубка) ведущий к КПА и заглушить трубку в ДУ (исключить подсос), покататься и проверить. Изменено 25 декабря, 2014 пользователем B.V. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renat74 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Попробуй рхх подменить , бывает такое когда рхх подклинивает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 (изменено) В 25.12.2014 в 10:42, renat74 сказал: Попробуй рхх подменить , бывает такое когда рхх подклинивает . ТС написал что менял рхх. По теме я уже писал раньше про эти блоки, правда это были от классики. Картина один в один, раскачка оборотов, до сих пор лежат два блока не могу их победить. Менял все что связано с рхх нет результата, пока бросил осталось поменять проц и проверить. Попробуй на подмену январь 7.2 самый рабочий блок из серии 81 пин и узнаеш дело в блоке или нет. Удачи!! Изменено 25 декабря, 2014 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Сделай зазор на свечах 1,3 мм ,много раз помогало при раскачке ...не любит почему то классика малых зазоров . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спец Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Так вот нонсенс ,что пролил коллектора и вут глушил,больше склоняюсь к проводки ,клапан адсорбера заглушил на время проверки,но увы В 25.12.2014 в 13:33, Olegas19 сказал: Сделай зазор на свечах 1,3 мм ,много раз помогало при раскачке ...не любит почему то классика малых зазоров . Это не классика это 2114 В 25.12.2014 в 10:42, renat74 сказал: Попробуй рхх подменить , бывает такое когда рхх подклинивает . Да рхх ,грешил,но ставлю калугу или кострома,хотя сейчас подделки появились,уже подстраховался и ставил результат тот же,отключал рхх В 25.12.2014 в 13:20, Tumaster сказал: ТС написал что менял рхх. По теме я уже писал раньше про эти блоки, правда это были от классики. Картина один в один, раскачка оборотов, до сих пор лежат два блока не могу их победить. Менял все что связано с рхх нет результата, пока бросил осталось поменять проц и проверить. Попробуй на подмену январь 7.2 самый рабочий блок из серии 81 пин и узнаеш дело в блоке или нет. Удачи!! Вот тоже склоняюсь к январю 7,т.к. блок м 73 подмену ставил не помогает,думаю где-то сидит косяк,на не дает о себе знать,может я думаю в проводке,но не хочется ее все выдергивать,тем более она жизнью потрепана,гофры имеется в виду.Буду наверно январь пробовать он менее капризен .Пока клиент после протяжек масс в салоне не приезжал,но времени мало прошло еще,пока не знаю,в общем спасибо за совет попробую январек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спец Опубликовано 4 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Привет всем проблема решена подтяжкой и зачисткой всех масс автомобиля.Хотя блок январь 7.2 не реагировал на такую не исправность ,а вот м 73,чувствителен к плохим контактам более чем январь.всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 закрепим еще раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 В 25.12.2014 в 13:20, Tumaster сказал: ТС написал что менял рхх. По теме я уже писал раньше про эти блоки, правда это были от классики. Картина один в один, раскачка оборотов, до сих пор лежат два блока не могу их победить. Менял все что связано с рхх нет результата, пока бросил осталось поменять проц и проверить. Давным -давно Когда ещё не занимался прошивкой, была одна двенашка 1.5л----16клап. Я5.1. Раскачку оборотов вылечил впендюрив последовательно перед РХХ резисторы (номинал не помню) . Про это способ вычитал в интернете. Обороты стали медленнее опускаться , и пропала раскачка. Конечно же , это --колхоз., может в эбу резисторы впаять на каждый вывод РХХ,,??? Погуглите про этот способ , может и на М73 прокатит..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
