Alex179 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Привет всем! Приехало чудо отечественной техники под именем Волга с мотором Крайслер. Жалобы клиента плохой пуск на горячую. В процессе поисков обнаружил что при температуре 65-80 гр когда машина не запускается пропадают импульсы на катушке зажигания и форсунках и при этом питание на них в норме. Машина остывает ниже 60 гр пуск без проблем. Напряжение при пуске не падает ниже 10.8 В. Подозрение ДПКВ.. Кто чем может помочь, а то запчасти на эту технику стоят как на приличную иномарку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Посмотреть осцилку ДПКВ во время незапуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Посмотреть осцилку ДПКВ во время незапуска. Спасибо попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Посмотреть осцилку ДПКВ во время незапуска. И еще сегодня попробовали с толкача когда не работает со стартера. С толкача с полтыка завелась))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSN71 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Стартер барахлит , импульсных помех много а ДПКВ там не индуктивный , а на эффекте Холла , вот и не запускаетса . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Стартер... И дело даже не в импульсных помехах. Мозг в ребут уходит)))) Втулки в редукторе разбиты и сам видимо уже конченый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 такая беда еще на ниссане встречалась, при чем даже на холодную, поменяли стартер и все ок, там датчик тоже на эфф холла, хотя крутил вроде не совсем умирающе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
