Волга с двигателем Крайслер не заводится на горячую.
Привет всем!
Приехало чудо отечественной техники под именем Волга с мотором Крайслер. Жалобы клиента плохой пуск на горячую. В процессе поисков обнаружил что при температуре 65-80 гр когда машина не запускается пропадают импульсы на катушке зажигания и форсунках и при этом питание на них в норме. Машина остывает ниже 60 гр пуск без проблем. Напряжение при пуске не падает ниже 10.8 В. Подозрение ДПКВ.. Кто чем может помочь, а то запчасти на эту технику стоят как на приличную иномарку.
Посмотреть осцилку ДПКВ во время незапуска.
  В 24.12.2014 в 06:28, Alex64 сказал:
Спасибо попробую
И еще сегодня попробовали с толкача когда не работает со стартера. С толкача с полтыка завелась)))
Стартер барахлит , импульсных помех много а ДПКВ там не индуктивный , а на эффекте Холла , вот и не запускаетса .
Стартер... И дело даже не в импульсных помехах. Мозг в ребут уходит)))) Втулки в редукторе разбиты и сам видимо уже конченый
такая беда еще на ниссане встречалась, при чем даже на холодную, поменяли стартер и все ок, там датчик тоже на эфф холла, хотя крутил вроде не совсем умирающе
