patuk82 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) Вызвоню клиента-кину фото.Х.З.Алексей Мегавольт (авторитет и компетентность- безспорная) не уточнил когда эти кондеры "кончились"??? Изменено 7 декабря, 2015 пользователем patuk82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 У него на работке парк транзитов. Он смотрел именно такой транзит, сделал фотки разъемов на ремнях и на подушке водителя. Всё в принципе сходится. Судя по его фоткам, всё именно так. Когда перестали ставить не понятно. Я полагаю, что переставили ставить вместе со сменой реализации блоков на пластиковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) у меня были люминивые блоки. Отпишись, как разрулишь... Изменено 7 декабря, 2015 пользователем patuk82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 если блок пластиковый конденсаторов нет если металлический то 0.47мф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megovolt Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 блок пластиковый кондёров нет. патроны по левой стороне ремень и подуха водителя. в разъёмах нет кондёров сегодня смотрел специально для ромки на трёх транзитах))) прошивки с двух кинул ему отличие есть в дампах как не странно я думал что они одинаковые но ошибался))) на вторую сторону нет проводки не на подушку пасса не на ремень проверил.. Ромыч нужен будет блок заедь дам, лежит один целый не кем не пилиный))) и выше не в обиду авторитет мне не нужен))) я сам по себе и с божьей помощью и друзьями)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 00:45, megovolt сказал: блок пластиковый кондёров нет. патроны по левой стороне ремень и подуха водителя. в разъёмах нет кондёров сегодня смотрел специально для ромки на трёх транзитах))) прошивки с двух кинул ему отличие есть в дампах как не странно я думал что они одинаковые но ошибался))) на вторую сторону нет проводки не на подушку пасса не на ремень проверил.. Ромыч нужен будет блок заедь дам, лежит один целый не кем не пилиный))) и выше не в обиду авторитет мне не нужен))) я сам по себе и с божьей помощью и друзьями)))) БРАТАН !!!!!!!!!!! Никогда не отказал! Люблю его))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Отчет по законченной работе. Сегодня добил этого транзита. Данный Лёшей дамп прижился в блоке. Ещё немного поклевал мозг водительский ремень, разъемы на ремнях - говно, защелок нет, тыкаются прямо так, хотя перемычка как и положено стоит везде. Пришлось прижимать разъем к патрону пластиковой стяжкой. Оказывается есть ещё одна хитрость по работе с этим блоком. Опять де, если бы не Алексей, то дрочил бы я его до посинения. Заливаю значит дамп, ставлю блок. Включаю зажигание, лампа горит. Диагностирую - ошибка по ремню. Ну думаю, это уже адекватные показатели. До этого была ошибка по второму патрону водительской подушке и по ремню пассажира. Ща думаю, я быстро разберусь с этим ремнем)) Снимаю разъем, вставляю обманку, тру ошибки и хрен там((( Как была ошибка 1877, так и висит. Мучал я этот разъем и в патроне и с обманкой, и как угодно, до тех пор пока Алексею очередной раз не позвонил. Оказывается ошибки в этом блоке надо тереть, а потом ещё и зажигание передергивать - иначе ошибка не уходит. Воткнул обманку, потер ошибки, передернул зажигание и вуаля))) Алёше очередной раз огромное спасибо. Первый раз сталкиваюсь, что бы так работа с ошибками делалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megovolt Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 отлично я работой доволен проделаной. молодец что отписался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
