Autoelectronic Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Привет всем с Праздниками! такая вот проблемма VW Tiguan 2012г 2.0 После заводки кнопкой старт стоп на шитке жёлтым цветом моргает руль в ошибках в блоке блокировки рулевого механизма пишет Включение стартера, ответный сигнал от клеммы 50: Короткое замыкание на массу/обрыв цепи скрин сделал прелагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Замена блока рулевой колонки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoelectronic Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 В 25.12.2014 в 15:13, masterok сказал: Замена блока рулевой колонки . какого именно? В 25.12.2014 в 15:13, masterok сказал: Замена блока рулевой колонки . пока не завожу всё ок и сто раз замок открывал старт стопом ошибки нет только как стартер крутану тут же на экран и в ошибке то что на скрине В 25.12.2014 в 15:23, Autoelectronic сказал: какого именно? пока не завожу всё ок и сто раз замок открывал старт стопом ошибки нет только как стартер крутану тут же на экран и в ошибке то что на скрине и после заводки кнопкой старт стоп тоже стираю всё ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoelectronic Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 прошу помоги блокиратор то что под рулём и скажи он отдельно продаёться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Меняется отдельно ,так же как и на Пассате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoelectronic Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 В 25.12.2014 в 16:30, masterok сказал: Меняется отдельно ,так же как и на Пассате. то что два болта под гребок конус? держут его? В 25.12.2014 в 16:47, Autoelectronic сказал: то что два болта под гребок конус? держут его? 5K0 905 861 B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Да его. 5K0 905 861 B деталь больше не поставляется .Замена на 5K0 905 861 С А чем привязывать будешь .? Просто так поменяв ,авто не заведется . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoelectronic Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 (изменено) В 25.12.2014 в 17:07, masterok сказал: Да его. 5K0 905 861 B деталь больше не поставляется .Замена на 5K0 905 861 С А чем привязывать будешь .? Просто так поменяв ,авто не заведется . вас не поможет? иле через программатор? и сколько стоит новый блокиратор иле пойдёт старый то есть бу Изменено 25 декабря, 2014 пользователем Autoelectronic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Все, что связано с иммо без доступа онлайн ,VAS просто диагностический инструмент с подсказками . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 На свой страх и риск можешь поменять содержимое eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoelectronic Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 В 25.12.2014 в 17:15, masterok сказал: Все, что связано с иммо без доступа онлайн ,VAS просто диагностический инструмент с подсказками . согласен как быть тогда? и сколько стоит новый? В 25.12.2014 в 17:23, AWAS сказал: На свой страх и риск можешь поменять содержимое eeprom. еепром в чем сидит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Самое простое отдать дилеру ,всё правильно привяжут . Или искать у кого есть дорогие девайсы типа Абритуса . Старый блок смысла нет ставить ,так как косячный .Не просто так его меняют на модернизированный . ЕЕпром в нём и менять ,что тоже не так просто .А в новом смысла замены нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Чего так диллера то боитесь?Это и дешевле в-привязке и без косяков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoelectronic Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 В 25.12.2014 в 19:19, igorbel сказал: Чего так диллера то боитесь?Это и дешевле в-привязке и без косяков. диллера не боимся они нас бояться у нас американка не принимают нас там только их машины купленные у них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 В 26.12.2014 в 12:02, Autoelectronic сказал: диллера не боимся они нас бояться у нас американка не принимают нас там только их машины купленные у них Тогда можете со спокойной душой оставить машину в покое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 В 26.12.2014 в 12:02, Autoelectronic сказал: диллера не боимся они нас бояться у нас американка не принимают нас там только их машины купленные у них С хера се ,не берут .Письмо в представительство .Натянут на шишку по самый не балуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoelectronic Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 В 26.12.2014 в 12:20, aka4 сказал: Тогда можете со спокойной душой оставить машину в покое неее тут не буду сдаваться! В 26.12.2014 в 12:38, masterok сказал: С хера се ,не берут .Письмо в представительство .Натянут на шишку по самый не балуй. попробую предупредить а вот заказывать у них? иле в магазине покупать ? и сколько стоит цена вопроса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Цитата неее тут не буду сдаваться! Да что вы говорите Не по зубам она вам Там CS уже 16 байт,это последнее поколение иммо,там Абрикос то под вопросом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoelectronic Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 В 26.12.2014 в 18:52, aka4 сказал: Да что вы говорите Не по зубам она вам Там CS уже 16 байт,это последнее поколение иммо,там Абрикос то под вопросом! и что вы предлагаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 В 26.12.2014 в 18:52, aka4 сказал: Там CS уже 16 байт,это последнее поколение иммо,там Абрикос то под вопросом! Саш, эт почему под ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
