VW Tiguan 2012г 2.0 После заводки кнопкой старт стоп на шитке жёлтым цветом моргает руль
Привет всем с Праздниками! такая вот проблемма VW Tiguan 2012г 2.0 После заводки кнопкой старт стоп на шитке жёлтым цветом моргает руль в ошибках в блоке блокировки рулевого механизма пишет Включение стартера, ответный сигнал от клеммы 50: Короткое замыкание на массу/обрыв цепи
скрин сделал прелагаю
Замена блока рулевой колонки .
какого именно?
пока не завожу всё ок и сто раз замок открывал старт стопом ошибки нет только как стартер крутану тут же на экран и в ошибке то что на скрине
какого именно?
и после заводки кнопкой старт стоп тоже стираю всё ок
прошу помоги блокиратор то что под рулём и скажи он отдельно продаёться?
Меняется отдельно ,так же как и на Пассате.
то что два болта под гребок конус? держут его?
5K0 905 861 B
Да его.
5K0 905 861 B деталь больше не поставляется .Замена на 5K0 905 861 С
А чем привязывать будешь .?
Просто так поменяв ,авто не заведется .
Да его.
вас не поможет? иле через программатор? и сколько стоит новый блокиратор иле пойдёт старый то есть бу Изменено пользователем Autoelectronic
Все, что связано с иммо без доступа онлайн ,VAS просто диагностический инструмент с подсказками .
согласен как быть тогда? и сколько стоит новый?
На свой страх и риск можешь поменять содержимое eeprom.
еепром в чем сидит?
Самое простое отдать дилеру ,всё правильно привяжут .
Или искать у кого есть дорогие девайсы типа Абритуса .
Старый блок смысла нет ставить ,так как косячный .Не просто так его меняют на модернизированный .
ЕЕпром в нём и менять ,что тоже не так просто .А в новом смысла замены нет.
Чего так диллера то боитесь?Это и дешевле в-привязке и без косяков.
диллера не боимся они нас бояться у нас американка не принимают нас там только их машины купленные у них
Тогда можете со спокойной душой оставить машину в покое :bux:
С хера се ,не берут .Письмо в представительство .Натянут на шишку по самый не балуй.
неее тут не буду сдаваться!
попробую предупредить а вот заказывать у них? иле в магазине покупать ? и сколько стоит цена вопроса?
Да что вы говорите :emot64:
Не по зубам она вам :18_1_35: Там CS уже 16 байт,это последнее поколение иммо,там Абрикос то под вопросом!
и что вы предлагаете?
Саш, эт почему под ?
