Toyota Land Cruiser Prado 120 2007 разыскивается дамп!
MASTERSTAR
кнопка verify в прогере позволит сравнить дамп из буфера програматора с записью в епромке
Изменено пользователем andryk061rus
  • Ответов 52
andryk061rus Это мысль-- непробовал завтра отпишусь возможно на моём прогере или нет ,хотя я и так могу проверить в ХЕКсе
Просто незнаю какой дамп как считан?!
Изменено пользователем MASTERSTAR
  В 25.12.2014 в 20:07, MASTERSTAR сказал:
личку проверь
darner спасибо спробую отпишусь!!!
andryk061rus Щас гляну!
Отчёт о проделаной работе с вопросами возникшими после онной!!!!
1) подключив панель на столе --Спасибо Алдексею!! испробовал эти прошивки тупо пытаясь получить результат НО полдучил только потраченое время некоторые прошивки на табло показывали несуразный пробег в 8547000 854765 874456 другие напротив 415 57 и 4015
В связи с этим появилась повторно мысль о правельности считывании и записи в 93С66!! Мой прогер не имеет функции переворачивать файлы и читать епромку впаяную в приборку отсюда вопрос может ли быть такой результат из за того что я микрушку шью в прогере выпаивая её а дампы предложенные считаны с приборки????
2)Если это и есть причина то где взять дампы считаные прогером с выпаеной микрушки!А если нет то в чём проблема несоответсвии дампов панеле???
Заранее спасибо за ответ!!!
Делет
:emot64: Профиль пытался править чёта на косячил исправил!!
  В 28.12.2014 в 17:30, MASTERSTAR сказал:
свап!!! Пробег в прадиках должен во всех совпадать. Стрелки могли врать. Но если совсем никак не идет то делай свап
несуразный пробег в 8547000 854765... мысль о правельности считывании и записи в 93С66!!
>это правильные мысли
>если Вы ремонтируете электронику, то наверно и сами знаете ответ на этот вопрос: если нет проблем отпаять - отпаивайте.. или специализированные программаторы используйте с возвожностью внутрисхемки.
Про 8 и 16 бит никто не написал.. только не спрашивайте что это.. полистайте datasheet.
Для начала получите нужные циферки на приборке, а уже дальше ищите нужные дампы.
pionersurg Вот в этом и вопрос я то выпаиваю и шью в прогере а дамп выложеный на форуме считан вероятно с приборок напрямую--- :15_5_18: прошивки в моих девайсах очень сильно отличаются от приборок и пока я в них не в зуб ногой! :tormoz: но разберусь направление понял 8-16 буду копать и всёже дайте пару файлов считаных с панели и с прогера для сравнения--пожалуйста!!!
никакой разницы в случае успешного считывания выпаянной eeprom и внутрисхемно нет
Да мозги не выносите! Скачайте с базы дамп с нужным номеров. Сделайте несколько копий дампа и экспериментируйте с ними вдоль и поперёк... если сами хотите дойти до сути... всё в даташите на Ваш чип написано, что нужно..
топикстартер я ж тебе в личку дамп от твоей панели кинул. зачем ты дамп подбираешь, заливай тот и всё заработает, без свапа и секаса с правильностью показаний стрелок.
andryk061rus Был выходной -сегодня ещё буду пробовать-почитал форум и даташит вроде так и есть заморочек недолжно быть, чтото не так вероятно я делаю.....
pionersurg ты прав :post-6: подобрал таки я дамп который запустил панельку --пробег выставился тот что указан в дампе счёт идёт спидометр кажет тахометр занижает обороты вместо 800 показывает 300 тампературный в нуле! дамп от 193й панели 2007г пробовал в первых двух строках вносить изменения по подобию имеющихся этого года либо труп полный либо опять моргание пробега в850587 либо 50 и нигугу!данные отличаются именно в первых трёх строках в остальной части прошивок данного года практически одинаковы-- вопрос вчём загвоздка если там находится пробег и инфа для установки связи с процем?? или не так? подошедший дамп прилагаю! вдруг кому понадобится!
andryk061rus с твоей тоже тишина пробег показывает 0
TOYOTA PRADO_07g_Dash_83800-6D193_eepr_93c66_177423 km.rarПолучение информации...
Желательно записать именно подходящий дамп. Если надо скачать с cardamp пиши в личку.
MASTERSTAR - нащёт дампа разницы нет как он считан , смысле через пятаки на приборке внутрисхемно или выпаивая микросхему .
EEPROM подключена к процессору всеми необходимыми лапами , а выводы от них и есть эти самые пятаки . Процессор не учавствует при считывании дампа внутрисхемно .
Есть программаторы позволяющие читать и записывать дамп внутрисхемно , но вот этим что у тебя лучше этого не делать !, лучше конечно-же отпаять и в программаторе прочитать и записать .
Есть програмка HEXcompare , найди и скачай её для работы , когда считаешь дамп возьми сравни его с теми что уже тут горой навалены , и очень много познавательного для себя откроешь.
Пока сам не врубишься чё к чему , мы тут мало чем поможем.
P.S. - в настройках прогера там где FILE INFORMACION тип файлов должен быть BIN.
Изменено пользователем YUKKA
Бесплатные предновогодние курсы.
Потом плачут:работы нет,цены на смотку падают!
Всех с Наступающим! :emot37::bux:
Да ну прям курсы :wink: , куда мне до сенсея . Сколько знаю теле-радиомастеров (сам когда-то им был) , никто дёшево не делает , люди знают цену этой работе , а шиномотальщики будут искать дешовый дырочный вариант . Им эта работа чужда , да ещё и паять надо научиться !
С новым годом всех , хороших заработков , и новых знаний ! :bux:
