Alex_ka Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Хотел сперва Xprog купить, но потом что-то торкнуло и купил Carprog 6.8, программа видит его серийник как название Lib, который вместе с прогой шёл. Подключил кабель А-10 согласно схеме, на блок airbag 1J0 909 608 E 5WK4 154 VW3 S V04, который имеет моторолу ZC432702CFN4. маска 4E28B. : нога моторолы 1 - чёрный провод А-10, 2- оранжевый, 17-синий, 20-зелёный, 21-жёлтый, 26-красный. В программе выбираю моторолу с данной маской и при чтение слышны щелчки и выдаёт информацию о 5 попытках и не читает. Пробовал частоту кварца на автомате и менять в ручную до 16 мГц, и птичку ставлю в окошке читать, результата нет. Питание на чёрном и синем появляется во время щелчка, точную напругу не проверял, так как смотрел мультиметром, а не осциллографом. Кто работает с данным прогером, дайте совет, что не так делаю, может ещё какие выводы перемыкать надо, или всё же ногу по питанию поднимать надо. Заранее благодарен за любую помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darner Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 для начала сам прогер проверь на его работоспособность.Ну естественно доработай после китайцев и может будет счастье.А вообще к процам такой хренью лучше не лезь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb5 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 привет, в своё время тоже купил карпрог по не опытности кроме еепром нечего прочитать не удалось правда еще 12 мотю прочесть получилось китайский хпрог -м таже шляпа после долгих танцев с бубном понял что придется копить на серьёзный прогер .процы читал с выпаиванием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Обязательно проверь А-10 на предмет совпадения цветов и на правильные ли пины они приходят и сравни с оригиналом. Я у себя половину перепаивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 В 25.12.2014 в 20:36, vint74 сказал: Обязательно проверь А-10 на предмет совпадения цветов и на правильные ли пины они приходят и сравни с оригиналом. Я у себя половину перепаивал. Проверил, все совпадают как на картинке на НС11, за исключением чёрного, он на 11 ноге разъёма. Возникает вопрос, какой по цвету провод и вывод разъёма будет масса (GND), коричневый, что-ли. А на картинке, подключения проводов к микросхеме нарисован чёрный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) В 25.12.2014 в 23:18, Alex_ka сказал: Проверил, все совпадают как на картинке на НС11, за исключением чёрного, он на 11 ноге разъёма. Возникает вопрос, какой по цвету провод и вывод разъёма будет масса (GND), коричневый, что-ли. А на картинке, подключения проводов к микросхеме нарисован чёрный. В мануале Carprog HC11 есть распиновка A10 адаптера, GND (Brown or Black) 25 нога разъема. 11 нога - K-Line http://www.codecard.lt/images/uploads/A10%20Motorola%20adapter.jpg Изменено 26 декабря, 2014 пользователем pike Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 (изменено) В 26.12.2014 в 03:24, pike сказал: В мануале Carprog HC11 есть распиновка A10 адаптера, GND (Brown or Black) 25 нога разъема. 11 нога - K-Line http://www.codecard....ola adapter.jpg Спасибо. Не глянул сразу, что действительно распиновка А-10 по цветам проводов отличается от инструкции по подключению HC11E9, китаёзы фиговы. Провода желтый и зелёный местами менять надо (RX и TX) и масса коричневый. Скачал и сверил подключение с даташитом, но один фиг, читать не хочет, ноги правда не поднимал, мультиметром напругу показывает 5В по питанию и Reset. Завтра осциллограф торкану, посмотрю, что на RX и TX происходит. Изменено 27 декабря, 2014 пользователем Alex_ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=102485&highlight=carprog На кархелпе ветка большая по доделке, поковыряйся там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Сделал для теста А-9, тест проходит, но микрухи не читает даже 24Схх, одни пустышки. Пишут, что надо менять микросхемы 74 серии на НСТ125 и определённых фирм. Завтра с продавцом данной лажы поговорю, пусть забирает это дерьмо назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fim75 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 За такие деньги что их продают китайцы по большей части приходится доделывать их, к примеру свой дорабатывал в нескольких местах,сейчас работает и даже легализовал.Что пробовал читать заявленное читает,но пробовал не так много чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex16101 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) Только вчера читал внутривенно ews3 с таким проциком -внутривенно на ура,предварительно сделал копию апельсином 5 (да действ китайцы черный и кор провода обозначили мягко говоря не совсем так,поменял местами и все прочлось -повторюсь ничего не поднимал)читал делал верификацию все как надо Изменено 17 февраля, 2015 пользователем alex16101 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) В 17.02.2015 в 15:40, alex16101 сказал: Только вчера читал внутривенно ews3 с таким проциком -внутривенно на ура,предварительно сделал копию апельсином 5 (да действ китайцы черный и кор провода обозначили мягко говоря не совсем так,поменял местами и все прочлось -повторюсь ничего не поднимал)читал делал верификацию все как надо Возможно, путанина возникает из-за того что в мануале Карпрога Motorola HC11 programmer A10 адаптер а в реалии A10 Motorola adapter Изменено 17 февраля, 2015 пользователем pike Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmulke1 Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Проверил у себя. Тоже перепутаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtrc Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 так какой вариант адаптера верен?с резистором R2 на 1к или без него? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 В 23.04.2015 в 08:04, rtrc сказал: так какой вариант адаптера верен?с резистором R2 на 1к или без него? Открыл - посмотрел, в моем A10 стоит R2(1k). Мотороллы читал. Возможно что в ранних версиях резистор не ставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtrc Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 в моем тоже есть такой резистор, мотороллы вообще не читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 И в моем стоит резистор на 1К, и моторолы не читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
