Toyota Yaris II p0336 2007г
Доброго времени форумчане,машина после аварии.мотор ударился о заднюю стенку отсека.когда притащи ко мне с целью завести думал всё просто,но не тут то было!двигатель 3х цилиндровый по нумерации не знаю)) (нет птс, перекупы сами не знают) начнём с начала : начал заводить-чихает,свечи поменял,искра есть! (нет генератора!!!!) форсунки-агонь! впускной коллектор без трещин!подключился выдало-p0336 ошибка по рассогласованию кв. думал от удара датчик кв спятил :tormoz: но не тут то было!(старый выкинул) датчик новый поставил- ИСКРЫ НЕТУ!!
обороты двигателя показывает,реагирует дк на железо(имитируя работу его) шевелится от этого дроссель и фурычит насос.к мобилайзеру нет возможности зацепиться!но как он же пару дней назад работал и была искра!на катушках всё есть, катушки работаю проверил в ручную!
Прошу помочь!ваши догадки и невероятные высказывания :AllSmail (18):
Смотри задающий ротор на датчик коленвала, было куча машин где его банально отрывало от вала после аварии. При этом обороты считывались, но из-за рассенхрона с распредволом старта не было. С твоим двигателем( 1kr-fe) с такой проблемой не сталкивался, но если есть мотор тестер с синхронизацией ВМТ по датчику давления в цилиндре мож пригодиться.
Изменено пользователем Dimagnostik
и всё же как обычно забыл добавить -двс с цепью,задающий на месте(но как сказали слесаря,когда меняли крышку цепи) компрессия по 10, следовательно фазы на месте!
Причем тут фазы грм и копрессия и задающий диск датчика коленвала?
Осциллограмма для твоего движка
Опять же, (не в обиду слесарям),- у меня была целая коллекция погнутых шкивов и шестерен ( с синхронизирующими зубьями или шторками) после замены грм
Смысл в том что по дотчику головкой металлической туда сюда водишь!А искры то нет!!!!!
А раньше что была, когда водишь? Если прошивка написана на ансинхроный пуск мож и будет, но здесь сомневаюсь. И итересно как ты будешь водить с частатой 34 зуба пропуск 2
Может быть, искра была когда машину притащили с мороза- это многое объясняет. Мозги перешли на асихрон запуск, сейчас тепло- давайте мол фазу.
Без ДПРВ не запустится.
А осцилограф прицепить не судьба?
И не будет, пока ЭБУ не определит первый цилиндр. А обороты сейчас дата показывает? Ошибка удалилась?
Если только не перепутали стороны задающего диска, что иногда бывает. Особенно если пролема с искрой появилась после них. Изменено пользователем Pawel77
цепь не трогали и задающий тоже! Да обороты кажет!писал же вроде
(но как сказали слесаря,когда меняли крышку цепи)компрессия по 10, следовательно фазы на месте!
чето мне кажется воду в ступе мутишь , не диагност ты , либо , уже второй раз натыкаюсь на твои темы и дно и тоже
хоть бы графики выложил дату лист рассказал где ,что смотрел и от того что ты по датчику колена отверткой туды сюды типо что запустится двигатель
причем ошибка P0336 гласит пропуск одного зуба ( вывод толи лыжи не едут ну и в таком духе)
в другой теме у тебя KIA был с темже самым ( вощето диагносты лезут и в грм если что и цепи смотрят и компрессию замерить и давление топлива померить проводку трихануть итд ) в общем на какие нибудь курсы сходи или мануалы в руки это лучшие учебники !
и кстати слесаря канализации чинят а в автосервисе Механики , электрики по столбам провода тянут а в автосервисе Диагносты
+3
Для диагноста определить причину незавода проще простого: зажигание, топливо, датчики, механика ДВС. А тут целая поэма ни о чем,,,
Обороты есть или были, а синхронизация есть?
Поменяй коленвал с родного мотора и заведется. Разные задаюшие шкивы и они не съёмные
Error Code: P0336
Description:
Crankshaft Position (CKP) Sensor - Circuit Malfunction, Range/Performance Problem
Possible Cause:
- Insecure sensor/rotor.
- Air gap.
- Wiring.
- Crankshaft position (CKP) sensorr/Engine speed (RPM) sensor).
вот тебе ошибочки и методы её устранения по твоему ярису - в зип-архиве
з.ы. если что ещё надо обращайся!
з.ы. з.ы. а при вкл. зажигания чек горит?!
yaris 2 p0336.zip
Изменено пользователем nofeer
