Greet Wall Hover H5 замена ЭБУ
Всем доброго дня. Нужна подсказка, притащили Hover H5. VIN: Z8PFF3A5XCA034552. Эбу MT22U2 признаков жизни не подает. Разобрал, внутри 9s12xet256mal, проц мертв, дорожки на плате выгаревшие... Хозяин авто купил новый такой же эбу. Подскажите как привязать этот новый эбу к авто? Есть скантроник2, можно им попробовать, но он просит 4 значный пин, посчитать нечем... Да и вообще можно ли посчитать пин по вину на этот авто? Или только к дилеру? Спасибо за любую помощь, если можно решить с пином, то лучше в личку.
На некоторых этих машинах последние 4-ре символа вин номера и есть пин, попробуйте.
Не пробовал если честно, хотя знал об этом. На форумах вроде говорят что не подходят 4 последние цифры, поэтому рисковать не стал, т.к. была только последняя попытка ввода пина, потом он блокируется.
а может прошить проще и иммо отвязать?
Думал над этим вариантом, но не стал. Да и не слышал, что кто-то может отключить иммо на MT22U2.
А по сути - тачку завёл, скантроник справился на отлично.
Всем спасибо, тему можно закрыть.
Так в итоге эбу привязал? где пин код взял?или считал?
Да привязал. После привязки устранил неисправности, убрал имевшиеся ошибки и обучил зубья коленвала )) это нужно сделать обязательно. Пин код у дилера.
