тас Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 ме1797 с прошивкой на шильдике B574 DB03 по не знанию идентов - прошили на столе диагностикой комбиком офф прошивкой B574DD02 -и когда не запустилась снова прописали калибры от DD04. в итоге поимели авто с с "клацанием " дз и не запуском . пытался помощь в бсл прописать родной софт -пишется - но результат тотже . еепром сменил на чистый тоже . доработал разьем программирования и прописал уже чиплодырем -тоже самое -после прошивки блок паспорт не отдает и авта не заводится. Вопрос как понимаю проц как бы живой -есть варианты поднять с колен это чудо техники ! или его в доноры . ps -пытаюсь помочь с не удачным дебютом опыта перепрошивки ме1797 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Через бсл комбик должен оживить его.Несколько раз пробовал "не тот" софт писать-всегда комбик поднимал блок.....Может при вскрытии чего повредили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 до вскрытия не запустился ! после чтения прошивки залитой и считанной с блока -0ни идентичны -только выдается инфа , что процессор 166 ,а на самом деле физически стоит 162 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Возможно статический затор. Дайте блоку отлежатся без питания. Потом пробуйте снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Изначально залили не те калибры и блок прилег,а после было не удачное вскрытие-что-то повредили.Замена проца-не вариант.Если проц читаеться и пишется-скорее всего проблема в плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 (изменено) Проблема в контрольке прошивок и блок на ура поднимается "мультиком от ромика " , другие флешеры могут и не поднять . Уже сталкивался с таким Изменено 27 декабря, 2014 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Изначально залили не те калибры и блок прилег,а после было не удачное вскрытие-что-то повредили.Замена проца-не вариант.Если проц читаеться и пишется-скорее всего проблема в плате. с контролькой думаю, что все в порядке так как заливал пересчитанную в стр7 ,льется в бсл и комбиком и чиплодырем через опен порт . после прошивки и считывании - тип процессора -перед загрузкой не определен ,а после становится 166-м ,хотя железно в эбу стоит 162 . после репрога блок на связь не выходит ,ни на столе ,ни на машине,и авто не запускается . осталось проверить пины эбу на предмет загиба . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 (изменено) У меня картина один в один была . Поднял с помощью cergcheb , мультиком , а до этого вычитал , что в некоторых случаях тока он выручает . У меня у самого мультика нет , пришлось искать обладателя сего девайса . Под платой в углу резюк рядом с мелкосхемой не снес ? Изменено 27 декабря, 2014 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 с контролькой думаю, что все в порядке так как заливал пересчитанную в стр7 ,льется в бсл и комбиком и чиплодырем через опен порт . после прошивки и считывании - тип процессора -перед загрузкой не определен ,а после становится 166-м ,хотя железно в эбу стоит 162 . после репрога блок на связь не выходит ,ни на столе ,ни на машине,и авто не запускается . осталось проверить пины эбу на предмет загиба . Галета 2 кстати тоже определяет его как 166,хотя выбираешь 162... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Как вариант , кондёрами снять статику , второй галей в BSL-е перелить full . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Не получится , галета 2 без правильной контрольки (от стоковой прошки) , прошивку не зальёт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Не получится , галета 2 без правильной контрольки (от стоковой прошки) , прошивку не зальёт . так если то же и заливать,что изначально было, почему нет. Она кстати не только контрольку смотрит, а рца тоже .галетой 2 как то оживлял такой Эбу, после сбоя записи чиплоадером. Причем заливал сразу тюн и все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Походу не смог помочь начинающему диагносту в программировании ме1797 - узнаю утром ,что купил он новый эбу ,чтобы не терять свое лицо перед клиентом . Вопрос остается открытым ,наверно отдаст блок на восстановление ,так что любая помочь в оживлении сего блока приветствуется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 так если то же и заливать,что изначально было, почему нет. Она кстати не только контрольку смотрит, а рца тоже .галетой 2 как то оживлял такой Эбу, после сбоя записи чиплоадером. Причем заливал сразу тюн и все ок. Тоже тюн галей писал все ок, полет нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chelyaba Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 \Может и проц прилег при вскрытии от статики, было дело, писался-читался в буте но на машине не заводился, паспорт не отдавал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 (изменено) Галета 2 точно не поможет ! Изменено 27 декабря, 2014 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Тас,если нужно-пиши,пересчитаем контрольку мультифлешером, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 chelyaba не лег у тебя проц , просто у тебя такой же случай как описанный тас в теме , а чем можно получить паспорт и заново прошить , подняв блок , я уже писал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 У меня есть такой блок, в БСЛ по кану пишется, читается, а по к-лайну нет. До вскрытия писался по к-лайну, после вскрытия - нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chelyaba Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) chelyaba не лег у тебя проц , просто у тебя такой же случай как описанный тас в теме , а чем можно получить паспорт и заново прошить , подняв блок , я уже писал . Да нет именно лег, в итоге вообще перестал на связь выходить. Изменено 28 декабря, 2014 пользователем chelyaba Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
