Ошибка перепрограммирования ME 1797
  В 08.03.2015 в 08:13, тас сказал:
калибровка "характеристика открытия педали 2 " в редакторе была сбита -вопрос при каком условии должна выбираться калибровка характеристика открытия педали 2 ?
К сожалению, не могу ответить, так как редактор ковыряю по мелочи и таким вопросом даже не задавался. Но если что узнаю, скажу.
  • Ответов 110
  В 08.03.2015 в 08:59, йорик сказал:
так вот и я ее не смотрю никогда -а оказалась сбитой по какой то причине -и с течением обстоятельств ,почему она была выбрана после залития прошивки .
думаю что ,это режим аварийный ,на который авта переходит при отключении физическом форсов например ,или модифицировать под двухрежимку софт.
Вполне у меня может быть софт изначально модифицированным, с которым начал редактировать,хотя был позиционирован как сток .
как я их понял - 2 калибровка педали - это без движения и или без нагрузки, то что мы видим сканером при нажатии газа в боксе.
По другому она называлась "характеристика открытия газа при троганье".
эта характеристика имела вид -от нуля до 5 проц ,а потом 2 до 90 и потом 100 как 100,и имела отличие от характеристики стока ,и появилось это думаю от преобразования стр 7 в бин формат .
  В 08.03.2015 в 08:49, dimon77777 сказал:
Пол года работает, никаких глюков.
Выбираешь ресурс БП?
  В 08.03.2015 в 10:52, тас сказал:
А редактор какой?
редактор стр 7 модуль ме 17.9.7
Проблем от использования СТР-7 модуля 17.9.7 ещё не слышал. Скорее проблемы возникают при процессе загрузки.
Ну, это моё мнение...
  В 08.03.2015 в 13:38, тас сказал:
Сохранение БЦФ, или БИН?
всегда надеялся на то что нет проблем ,самому интересно откуда кривая калибровка взялась или от пересчета подписи в чиплодере -но факт есть факт и не понятно откуда ноги выросли .
чиплодер не понимает бцф -конечно преобразование в бин !
Изменено пользователем тас
Тогда для уяснения причин пара подменных ЭБУ и подопытное "животное" просто необходимы.
  В 26.12.2014 в 19:55, тас сказал:
ме1797 с прошивкой на шильдике B574 DB03 по не знанию идентов - прошили на столе диагностикой комбиком офф прошивкой B574DD02 -и когда не запустилась снова прописали калибры от DD04.
в итоге поимели авто с с "клацанием " дз и не запуском .
пытался помощь в бсл прописать родной софт -пишется - но результат тотже .
еепром сменил на чистый тоже .
доработал разьем программирования и прописал уже чиплодырем -тоже самое -после прошивки блок паспорт не отдает и авта не заводится.
Вопрос как понимаю проц как бы живой -есть варианты поднять с колен это чудо техники !
или его в доноры .
ps -пытаюсь помочь с не удачным дебютом опыта перепрошивки ме1797 .
долго и упорно не хотел блок перепрописываться -седня с очередной попыткой -в бсл режиме блок ожил -не понятно почему .может загрузщик чиплоадер 2.19.0 сделал свое дело как нужно -все получилось!!!!!
виновник залития не тех калибровок счастлив от новости ,что бок ожил .клиенту то купил другой ! теперь у него подменный блок есть !
