ПРОПИСАТЬ ЧИП accent
nikitoskin, чем всё закончилось? Расскажи.Такая же хрень скоро приедет.
  В 27.12.2014 в 22:52, sadix сказал:
не зная что такое cripto hi и lo и в ключи.... Можно было бы подсказать, но от Славы подзатыльник получу, поэтому качайте новую версию...
а так хотелось бы)))) эту подсказку))))
  В 28.12.2014 в 06:56, anisimov83 сказал:
K-Line адаптером + фришной прогой пишется все без проблем,тем более пин уже знаете
а что за прога фришная?? дня диагностике или прошивки??
  В 28.12.2014 в 13:46, kozyr_77 сказал:
пока поставил прошивку без иммо, так как чипы все запорол закажу новые буду снова пробывать, в проге для зедбула, почему то он писал что добавил ключ сохранил дамп , а там одни нули, вот незнаю с чем связанно. короче будем пробывать
  В 28.12.2014 в 19:02, nikitoskin сказал:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876
Короче, не только крипта важна. Я тоже пробовал ручками))) На этих кефико иногда иммо так глючит, что писец. На 1 день хватает, а далее епром слетает. Причин тыща: высоковольтная часть, просевший аккум, писец епромине, антенна глючная, чип подыхает в ключе. В общем мозги под замену, катушку новую, все массы проверить, аккум проверить. В общем меньше чем за 5000 теперь за такую халабуду с иммо не свяжусь. На нее чипов не напасешься.
  В 28.12.2014 в 22:15, molistat сказал:
))) вот это информация.... так это получается и у меня может не получится!?!?, про чипы это точно 3 штуки залочил))
Только вы не думайте, что избавитесь от проблем, если сделаете иммо офф))) :18_1_35: Сначала поиск неисправности.
P.S. Потом просто можно на мозги налететь!!! Это ж корейцы))))
Изменено пользователем molistat
Пока как и писал выше отставил прошивку без иммо, на родной убрал иммо и поставил. пока незнаю буду добивать иммо или нет, уходим на праздники)) всем спасибо за общение и помощь, С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! :AllSmail (18):
  В 29.12.2014 в 07:13, molistat сказал:
там посмотрим))) и этого сделаем всех сделаем)))) тем более в моем регионе все равно чипы только на заказ , закажу будем ждать Изменено пользователем nikitoskin
так на чем остановился? у самого акцент, хочу ключ новый записать. в пользовании имеется zedbool. хотелось бы технологию от начала до конца понять, чтобы чистый ключ не упороть.
Да чистый чип 200р,банка пива дороже стоит.
Залоченные то тоже можно разлочить,если знать какой криптой они закрылись
  В 29.12.2014 в 19:13, vitas 555 сказал:
пишете сначала родной ключ потом другие с вводом пина,прогой из 23 поста, и буде счестье.пин надеюсь знаете как узнать
  В 29.12.2014 в 19:22, shadows сказал:
а это интересно, тоесть если я узнаю какой криптой они залочены то я могу их разлочить?? могу ли я это сделать HITAG 2 ?
  В 30.12.2014 в 08:14, nikitoskin сказал:
Можешь.
Ложится в дамп без проблем и ручками! Необходимо лишь писалкой положить в чипик соответствующую крипту
зедбулл как раз таки пин может вытащить. А вот что касается каскаде, то я и не знал что им можно доп ключ привязать!
