Привет всем,после просадки аккумулятора перестала заводиться,
на приборке моргает чек.Диагностика показала ошибка по иммо.Проводку проверили всё звонится напруга на антену есть.Есть в наличии MVP (китай) и SBB (китай) пробовал подключаться (разъём 14 пин) чтобы перезаписать ключ (ID41) но с машиной не соединяется.
Вычитал дампы IMMO и ECU,если не ошибаюсь дамп иммо повреждён с ECU дампом вроде всё впорядке.
Вопрос,возможно ли восстановить синхру вручную или только через диагностику?
Буду благодарен за любую помощь.
IMMO 5WK4 738 c TMS
ECU 23710 2N107 c OKI 951J
Дампы прилагаю
Nissan Almera 1999 ECU 951J 23710 2N107 orig.rarПолучение информации...
Nissan Almera 1999 immo ID41 TMS370C032 orig.rarПолучение информации...
Лично я сам не диагностировал,так как нечем, машина попала ко мне после электриков,они сделали диагностику,не знаю
конечно чем,но сказали что в блоке эбу висит ошибка нет синхронизации с иммо ,а в иммо "не известная ошибка".
В дампе иммо вижу один ключ но не вижу двух байт синхры с моторным,есть проблема в синхре но не могу пока разобраться,если у кого есть дамп иммо с такого блока или рабочая пара для сравнения буду благодарен за любую помощь.
Всё же надо консалтом сначало посмотреть, а потом уже видно будет, что да как.
Привяжите ключи заново.
Опубликовано (изменено)
А отписаться как сделали авто ?
Изменено пользователем SERGEII 2011
