Vik273 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Здравствуйте, притащили данную машину после попытки угона, выломали замок зажигания, застряли на мультлоке разворотив селектор, короче не удалось. Поменяли селектор, замок зажигания, переставили чип на новый ключ. Машина не заводится. По компьютерам ошибок нет, были В2793 и В2794 по иммо - стерты. Заново прописывать ключи? Что-то не врублюсь куда лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 секьюрити гаснет при втыкании ключа?, накачка на антенне есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Накачку проверю, а вот по поводу гаснет или нет точно не помню, уже сегодня поздно было разбираться и точно все посмотреть. Проверю. Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Накачка есть, при включении зажигания лампа секьюрити мигает: 2вспышки-1вспышка и т.д. Ошибок по компьютерам нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura903 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Чем диагностируете, раз моргает в иммо должны быть ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 21 моргает пока иммо находиться в авторегистрации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Надо закрыть режим регистрации.Видимо снесли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Диагностировал течстримом, были ошибки по КП их убрал, жгут порвали когда селектор выламывали. Больше ошибок нет. А как с режимом регистрации, не знаю, и по поводу прописки сначала ресет течем, а потом им=же и прописать? Не сталкивался пока. Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 к замку свой ключ и быстро 5 раз вкл выкл зажигание . 4-13 после зтого на 30 мин и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 А что такое - 4-13 после этого на 30мин. и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura903 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 В 29.12.2014 в 21:45, Vik273 сказал: А что такое - 4-13 после этого на 30мин. и все? Это перемычка в диагностический разъём для синхронизации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 В 30.12.2014 в 02:24, yura903 сказал: Это перемычка в диагностический разъём для синхронизации. Такое надо в личку писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Короче сделал я ресет, ключи стерлись, теперь лампа мигает постоянно, в режим программирования не входит, ключи прописать не могу. Это что значит - иммо вытаскивать, готовить к прописке и дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura903 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 После ресета лампа должна гореть, не прошёл. Раз меняли замок проверьте концевик наличия ключа. И ещё код 21 это разве не неправильный ID ключа? Незаконченая регистрация код 22. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Я теперь уж и не знаю, путанная инфа какая-то идет, дилеры тойетовские говорят:"....раз ключи затер, то дальше только замена блока иммо, типа туда ключи уже не пропишутся". Я стер ключи SBB, думал им и прописать ( от лени, не охота было течстрим подключать), и вот теперь в раздумьях, течстрим при попытке сделать ресет требует коды, один из которых сам генерирует по VIN, а второй видимо получает из интернета в он-лайне (может и нет, интернет в тот момент подключен не был, поэтому до конца не дошел). Мастер Кей привезли сегодня, заодно и второй ключ, но попробовал программировать Мастер Кей, не получилось, наверное хорошо все затер. Что-то можно сделать? Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yros Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 , и вот теперь в раздумьях, течстрим при попытке сделать ресет требует коды, один из которых сам генерирует по VIN, а второй видимо получает из интернета в он-лайне (может и нет, интернет в тот момент подключен не был, поэтому до конца не дошел) Ну это как в Фордах in-out код. Получаешь от течстрима код и вводишь ответный. Вот только ответный надо иметь чем посчитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yros Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 ICC прекрасно считает ответный код для течстрима и IT2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Все не купишь, может кто-то помочь с калькулятором? Не так уж часто попадается такая засада чтобы на калькуляторы тратиться, а вот за коды можно и заплатить разово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yros Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 (изменено) ICC есть. Но к примеру в Фордах надо вводить ответный код , получив начальный не выключая зажигания.Если выключил - код поменялся на новый. Возможно и в Тойоте так же. И как мы с тобой это делать будем в Новый год??:-)) Изменено 30 декабря, 2014 пользователем yros Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 пиши в личку помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
