cairoli Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) Приехал клиент, постоянный.caddy,мoтop1.9 bls на панели чек, спиралька и сажевый,попросил сделать регенерацию сф.подключил vas- написал что-то там сажевый фильтр (по-моему неисправность в работе)принудительная регенер. не запустилась,зашел в ведомую диагностику,пишет степень забитости сф более100%,в 12 канале более 10000ед.vas предлагает заменить фильтр, кликаю далее,сф заменили?-далее.в итоге 12 канал-0.на панели все погасло.покатались немного,захожу в диагностику-степень забитости сф3%.клиент уехал.сказал ему, что не-надолго,нужна перепрошивка.а сам сижу и думаю,что я сделал?то такое 12 канал адаптации? И когда вернется машина? (уже недели 2 где-то катается). Изменено 28 декабря, 2014 пользователем cairoli Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) Все правильно-ты типо заменил фильтр,но прожечь после нужно было. Изменено 28 декабря, 2014 пользователем euromarina1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 если степень забитости больше 90% регенерация уже не поможет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
780 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 +100500 либо кастрация или замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cairoli Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 В том-то и дело,зашел после обнуления 12 канала, что-бы сделать регенерацию, а vas пишет типо все чисто,3%- нечего регенерировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 В том-то и дело,зашел после обнуления 12 канала, что-бы сделать регенерацию, а vas пишет типо все чисто,3%- нечего регенерировать. ты просто зделал как бы замену,и обнулил блок по сажевику,вот он и пошел с нуля,если еще пока ездит то видать часто дымящий))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Недавно крафтер так лечил.Забитость более 80 процентов.Делаешь замену и прожиг-машинка больше полгода катаеться без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cairoli Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Получается сейчас система заработала как и должна, (я имею в виду пассивный прожиг)?Значит ли, что цифры в 12 канале не имеют ничего общего с реальной степенью забитости сф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vassa Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Получается сейчас система заработала как и должна, (я имею в виду пассивный прожиг)?Значит ли, что цифры в 12 канале не имеют ничего общего с реальной степенью забитости сф? Нет система незаработала она неисправна ,а клиент уехал к другому мастеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 если степень забитости больше 90% регенерация уже не поможет.... Было дело. Тоже под 90% забился на фаэтоне 3 л КР-была проблема с ЕГР , прозевали. Устранили проблему по ЕГР, промыли СФ химией, прожгли и в путь . Уже год катается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Было дело. Тоже под 90% забился на фаэтоне 3 л КР-была проблема с ЕГР , прозевали. Устранили проблему по ЕГР, промыли СФ химией, прожгли и в путь . Уже год катается. если промыть химией,то может быть и то не всегда спасает,50*50... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 если промыть химией,то может быть и то не всегда спасает,50*50... Верно, можно так вымыть, что придётся выкинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudenok Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 В том-то и дело,зашел после обнуления 12 канала, что-бы сделать регенерацию, а vas пишет типо все чисто,3%- нечего регенерировать. Привет, нужно было прокатиться чуток или потарахтеть на места, тогда бы показало поболее реальную картину, если у клиента ошибок в работе мотора нет, тогда регенерация начнет включаться, может и не приедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
