иван30 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Расход топливо 20л 100км ошибок нет, отключаю оба лямбда зонда ошибки не выскакивают что очини странно. Почему ЭБУ не фиксирует неисправности цепи датчики кислорода остается загадкой, или прошивка изменена или так должно быть. БЛОК- МR420431 проц MН8200F. фактические параметры MAF 31.25гц -843об.мин датчик кислорода 1.( от 0 до 900мв) датчик кислорода 2.( 0 мв) не меняется BTDC- 9 градусов форсунки 0.5мс давления топлива-5.797mpa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komond Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Расход топливо 20л 100км ошибок нет, отключаю оба лямбда зонда ошибки не выскакивают что очини странно. Почему ЭБУ не фиксирует неисправности цепи датчики кислорода остается загадкой, или прошивка изменена или так должно быть. БЛОК- МR420431 проц MН8200F. фактические параметры MAF 31.25гц -843об.мин датчик кислорода 1.( от 0 до 900мв) датчик кислорода 2.( 0 мв) не меняется BTDC- 9 градусов форсунки 0.5мс давления топлива-5.797mpa МR420431 проц MН8200F. сделано в Mitsubishi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guestt Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 Расход топливо 20л 100км ошибок нет, отключаю оба лямбда зонда ошибки не выскакивают что очини странно. Почему ЭБУ не фиксирует неисправности цепи датчики кислорода остается загадкой, или прошивка изменена или так должно быть. БЛОК- МR420431 проц MН8200F. фактические параметры MAF 31.25гц -843об.мин датчик кислорода 1.( от 0 до 900мв) датчик кислорода 2.( 0 мв) не меняется BTDC- 9 градусов форсунки 0.5мс давления топлива-5.797mpa Город какай ? ПРОФИЛЬ полностью заполни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyan. Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Давление топлива на тнвд, сколько? По сканеру. На х.х., на 300-3500 об/мин? Переходы на обедненку имеются (по сканеру)? Обороты плавают? Что ремонтил, что подозреваешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
