amatycin Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 WV Polo Classic. ЭБУ Simos2 30 мая 2000 г.в. Машина заглохла, в ЭБУ- вода, но на связь через Васю вышел. В родном ЭБУ кодировка 00001, привезли на замену- кодировка 00031. Может из-за кодировки не заводится? Адаптацию делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 А может, просто надо привязать блок к авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin Опубликовано 3 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Пробовал привязать KTS и васей 14 не помогает. Машина заглохла на ходу. На старом и новом ЭБУ заводится на 1-2 сек. Бензин есть. Вытащил код иммо, пытался завести с введёным кодом-то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 (изменено) А зачем там код. Иммо 2 же, вроде http://wiki.ross-tec...II_ECU_Swapping Изменено 3 января, 2015 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin Опубликовано 3 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 иммо 1 Машина довольно чудная:лампочки СЕ нет. лампочки иммо нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Судя по симптомам,иммо рубит моторный,тогда в моторном должны быть ошибки по иммо,если ошибок нет,тогда вопрос такой .Чего нет когда авто крутит стартером ,а не заводится,искры ,топлива или управления-формами? Управления форсунками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 нет ключей! на иммо 1 подкидывай другой блок и поехал, главное что бы иммо ключ схавал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 (изменено) иммо 1 Машина довольно чудная:лампочки СЕ нет. лампочки иммо нет. Иммо 1 было на ВАГЕ до 1997 года. Пробовал привязать KTS и васей 14 не помогает. Если б вы знали как это делается)))))) Вот я могу на спор привязать любой блок на иммо 1 и 2 вообще без шнурка и ВАГ-КОМа и прочего оборудования,голыми руками И это не шутка! Изменено 3 января, 2015 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Привязать или вообще отвязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 (изменено) Привязать или вообще отвязать? Привязать чужой блок!!! Отвязать тоже могу тем же способом,то есть привязать его к другой машине,тогда он будет отвязан от старой,где был прописан. Полевой метод,пришел к нему путем эксперементов,не раз выручал,да и денех малёха принес,по удалёнке. Повторяю,паяльник тоже не нужен,блок разбирать не нужно,пин тоже не нужен,манипуляции только руками,в определенной последовательности. Изменено 3 января, 2015 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Шайтан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 нет ключей! на иммо 1 подкидывай другой блок и поехал, главное что бы иммо ключ схавал Не прокатит так поехать,привязать надо хоть это и иммо 1,без логина. У меня прокатывало с акб манипуляции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 У меня прокатывало с акб манипуляции АКБ ваще не трогаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Тогда-ещё-вариант связь иммо с моторным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Тогда-ещё-вариант связь иммо с моторным Горячее!!!! Уже близко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 (изменено) Думаю ,что слишком горячо,если на счёт пинов Изменено 3 января, 2015 пользователем igorbel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 (изменено) Думаю ,что слишком горячо,если на счёт пинов Никаких пинов,опять холодно! Изменено 4 января, 2015 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 (изменено) Имел ввиду ,что если запрос моторного блока от иммо вернуть туда же? Изменено 4 января, 2015 пользователем igorbel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Не так. И на иммо 1 и 2 и 3 если не приходит ответ от моторного,иммо поступает по алгоритму"лучше ни какого,чем чужой". Отсюда делайте выводы господа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
