djonik_fr Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 друзья помогите решить проблему. вообшем купил машину рено конго 2003 года мотор 1.5 дси со стуком в моторе пробег 113.000км начал осмотр двигателя с проверки ремня грм. обнаружил что ремень проскачил на один зубец. решил поправить (имею спетциальние ключи для блокировки распредвала и коленвала) все выстовил по меткам всё собрал и вот тут то началась головная боль!!! мотор крутит но не стартует((( разобрал и поставил все как было но увы опять не завелась( имею автоком диагностику 2013.3 дс150е протестил, показало две ошыбки код (DF061 цепь свечей устройства подогрева разрыв цепи,) и вторая( DF125 цепь управления главным реле, слишком ранее отключение реле ) уже перепробывал все , не могу уже мозг кипит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEREC3 Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Обратитесь к специалистам по месту жительства, что бы не парить себе мозг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djonik_fr Опубликовано 2 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 еще такой вопрос, как можно проверить подается ли сигнал на фарсунку и распыляет ли она? потому что сколько крутил стартером с трубы не идет синий дым! такое ощущение что не поступает дизель! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koteykas Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 прокачай топливную систему грушей. Если все стоит по меткам, на буксир должна завестись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djonik_fr Опубликовано 2 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 хорошо попробую на буксире. отпишу результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 будь внимательный при установке ремня, на шестерни колинвала нет шпонки, нужна спец приспособа, и обрати внимание на шестерню распредвала очень часто обрезает шпонку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djonik_fr Опубликовано 2 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 спасибо за совет, у меня есть этот спец инструмент. спетцально заказывал. нащет ремьня я перепроверял несколько раз все стоит по меткам.по другому ни как не поставиш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) на дизеле смотрится синхра давление топливо только после этого все остальное где синхра какое давление ? такими темпами можно смело к спецам ехать что бы что то не запороть Изменено 2 января, 2015 пользователем Igor_subaru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djonik_fr Опубликовано 2 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 считываю с программой автоком 2013.3 дс150е показывает давление в рампе 460/470 бар, какая должна быть норма незнаю, но судя по форуму давление в рампе коректное согласен, но меня мучиет только одно, как так что до снятия ремня машина заводилась а теперь полная тишина... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) дурацкий вопрос там инерционик есть ? так как давление есть значит не синхры и еще вопрос а почему двс за стучал ? Изменено 2 января, 2015 пользователем Igor_subaru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Откуда вы Джоник??? Я с таким дизелем не раз сталкивался, это вам не трактор... Условий множество для запуска. Обороты в датастриме видно? Главное реле протряси. Там слева в подкапотном блок релюх, тряси его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djonik_fr Опубликовано 2 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 В 02.01.2015 в 22:30, molistat сказал: Откуда вы Джоник??? Я с таким дизелем не раз сталкивался, это вам не трактор... Условий множество для запуска. Обороты в датастриме видно? Главное реле протряси. Там слева в подкапотном блок релюх, тряси его. я из бельгии. я понимаю что не трактор, я не раз менял ремни на рено. знаю что не каждый возьмется за это так как нужны спец ключи для замены грм. но такое у меня в первые. по этому обратился за советом. не судите строго! ))) В 02.01.2015 в 22:30, molistat сказал: Откуда вы Джоник??? Я с таким дизелем не раз сталкивался, это вам не трактор... Условий множество для запуска. Обороты в датастриме видно? Главное реле протряси. Там слева в подкапотном блок релюх, тряси его. что косается реле, программой тестил все реле и все реагируют щелчком! тестил проводку от блока нагрева свечей так как показывает ошибку все в порядке но ошибка не уходит В 02.01.2015 в 22:02, Igor_subaru сказал: дурацкий вопрос там инерционик есть ? так как давление есть значит не синхры и еще вопрос а почему двс за стучал ? почему застучал затруднюсь ответить так как купил уже со стуком, грешу еще на палец так как стук звонкий в области грм думал проверить сам блок нагрева свечей но незнаю как, другого под рукой нет что бы поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Блок нагрева здесь не при чем. Что с оборотами? Видно в датастриме? Напряжение аккумулятора при прокрутке??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djonik_fr Опубликовано 2 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 В 02.01.2015 в 23:25, molistat сказал: Блок нагрева здесь не при чем. Что с оборотами? Видно в датастриме? Напряжение аккумулятора при прокрутке??? завтра зделаю снимок в реальном времени и постараюсь прикрепить файл! на память напряжение акамулятора на момент запуска 11.6волт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djonik_fr Опубликовано 4 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 добрый день! нашел причину. вообшем выкрутил форсунку первую, развернул трубку подачи топлива, и крутил стартером. результат => насос высокого давления давит хорошо но форсунка не распыляет. я так понимаю что что то с электроникой! не подается сигнал на форсу. вопрос? что отвечает за команду на впрыск? и как проверить на исправность ЕБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 есть условие для открытия форсунки синхра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djonik_fr Опубликовано 6 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 что вы имеете в веду словом синхра??? поясните если не сложно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 При клинанувшей форсунки импульса особо не уловить. Сделайте тесты открытия, когда нет давления. А потом проверните коленвал и снова тес,пока есть давление. И посмотрите купец им или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djonik_fr Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 считываю компьютером показывает что РЕЛЕ ТЕРМОПЛУНЖЕРОВ НОМЕР 3 КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА 12В. может ли эта реле повлеять на на запуск двигателя? п.с : питание на форсунках есть, дизель распыляет хорошо все 4, свечи новые...движка не стартует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
