Рено Флюенс и проблемма С Новым Годом
evgen76
Всем доброго времени суток. Всех с Новым годом. Проблема следующего характера. Авто Рено Флюенс, мороз на улице -40 начали запускать,безрезультатно(запуск с ключа). Решили прикурить, после второй попытки отказал стартер. При чем стартер работает. На данный момент из наблюдений: Стартер крутит около 3-5 секунд, после чего обрубает, при повторной попытке стартер уже не крутит. Спустя несколько минут опять включаю зажигание, далее ключ на старт и снова стартер крутит 3-5 сек. и снова обрубает. Что бы это могло быть и как с этим бороться.Заранее спасибо за помощь.
Для начала подцепить клип и посмотреть на что он ругается,это может быть тупо ДПКВ,а вы сразу в иммо тему открыли.
На ДПКВ не ругается. Сидит одна ошибка по ДК, но это при наших температурах норм, да и бензин оставляет желать лучшего. На щитке все нор, за исключением загорелся сервис и еще какойто значек в виде спирали(желтый)
А что после Нового Года от без изходности по фсем форумам писать будешь....
Айс ты помоему меня с кем то перепутал. Я еще ни где эту тему не обсуждал.
Так чем вы его смотрите? Спираль??? может это дизель? вы точнее о комплектации можете выразиться. Что мешает посмотреть в инструкции по эксплуатации назначение индикаторов? Авто сейчас в каких условиях? тепло?
В общем вопросов очень много, ответ будете ждать долго.
Посмотри,вращение видит?
Спасибо за совет. завтра посмотрю.Этот параметр не смотрел. Что то склонился к тому ,что стартер отрубает. Думал ключи потерялись после просадки АКБ.
С сегодняшнего вечера авто в тепле, авто инжектор,про индикатор не могу сказать потому что книги нету.
http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.autocentre.ua%2Fac%2F11%2F42%2Fimages%2F03%2FRenault_F_Skoda_A5.jpg&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-909-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1420308821587&viewport=wide&p=1&text=%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D1%84%D0%BB%D1%8E%D0%B5%D0%BD%D1%81&noreask=1&pos=42&rpt=simage&lr=11186
вот ссылка,прямо под значком сервиса спиралька в квадратике, вот она горит.
Кто ж Рено заводит на таком морозе. Всё что кончается на "о" любит тепло.
Варианты из простых: Спалили стартер, Убили АКБ, Подгорела силовая проводка.
Повторюсь. Стартер крутит 3-5 секунд,потом даже держа ключ на стартере он сам отрубает, после этого если сразу выключить зажигание и опять на старт, то стартер уже не крутит. Спустя буквально минуту две стартер опять начинает крутить 3-5 секунд до отсечки и далее все так же. АКБ заряжен,авто в тепле.
Изменено пользователем evgen76
А кто мешает напрямую запустить стартер?
5 секунд прокрутки машина уже должна запустится. Дело видно в другом.
Искры нет,бензонасос не слышно.Это еще из наблюдений.
Вот это уже теплее. А напругу на АКБ во время прокрутки смотрели?
АКБ норм.Просадки нету, при вращении стартера 11.3В
АКБ нагрузочной вилкой, просадка 10.8 потом подъём
Тогда снимайте клеммы на пару часов, если чудо не произойдёт тогда смотрите иммо. Хотя Иммо и так должно быть видно по индикации на панели.
Если моторный обрывает стартер,это может быть по двум причинам-иммо и не корректный сигнал вращения,не важно что,ДПКВ или ДПРВ,на разных моторных по разному.
Проверить просто и без сканера.
Включить зажигание,подождать несколько секунд,потом пробовать крутить,если стартер так и не появиться,проблема с иммо, синхрой и т.д.
Тогда стартер появляется только когда повернуть ключ и сразу крутить.
А вот когда крутит и после отстоя,это проблемы с сигналами вращения.
Логично. возможно от мороза датчики отошли.
по идее должен вывалить ошибку.
Сегодня то же запустил два подснежника, у одного конденсат забил наглухо выхлопную.
Изменено пользователем romario-1
Если включить зажигание и подождать буквально секунд 10-20, то стартер не крутит. А если сразу включить зажигание и дать старт то стартер крутит до отсечки 3-5 секунд. Так же заметил, если стартер крутить не до отсечки,а буквально по 1 секунде, то можно крутить хоть сколько, но короткими интервалами.
Кроме ошибки ДК, которая удачно удалилась больше ошибок нету.
Да, похоже на иммо. Смотрите накачку антенны и дальше в лес.
Просто я изначально склонялся к этому варианту, что из за просадки АКБ на морозе слетела синхронизация ключей с иммо.
что можно сделать и как обковырять эту систему?
Буду благодарен за помощь
