Пока не знаю. База на работе. Смотрел с домашнего компа. Без базы обновы качает, но не обновляется. Посмотрите обновы у кого железо под рукой.
  • Ответов 516
  В 14.05.2016 в 13:39, Aurum сказал:
V3.32 я знаю. А вот V3.34 что нового?
Подскажите может кто в курсе,  Firmware 1 и Firmware 2 версии прошивки базы и клонера?
Завтра посмотрю на работе, но по моему без подключенного клонера в строке Firmaware 2 пусто.
  В 14.05.2016 в 14:05, Alexxandr сказал:
нет. сто процентов клонер не обновляется. firmware1 и firmware2 это прошивка главного железа.
Да нормально обновился на 3.34(хотя на сайте ток 3.32 заявлена).
Чёт не могу обновиться, то ли сервак перегружен. Начинает скачивать обновы, доходит примерно до середины и пишет, что нет соединения с сервером.
вечером обновлялся раза три. Скачивает нормально потом долго что то ожидает. Думал зависает и выключал, ставил опять на обнову. После в третий раз забил на него при зависании минут через двадцать глянул уже спрашивает обновляться? После все нормуль.
Подскажите, должен TM 100 как нибудь распознавать тойётовский смарт ключ?
  В 18.05.2016 в 13:52, Alexxandr сказал:
какой именно? 40,80,128bit
наверно должен, если есть функция ресета смартов :emot64:
Автоматически определяет H и G (можно и вручную выставить галочки). Проводит тест батарейки. Проверяет на пустоту и производит ресет.  Еще не пробовал. Может завтра дойдут руки поймать Toyot-y.
Еле обновился. Всю ночь просидел у компа.  К 7 утра последняя попытка и минут за 20 влетело все.
Там точнее 40/80 или 128 автоматически, или галочками вручную.
  В 18.05.2016 в 13:57, starsistems сказал:
Скорее всего 80. Крузак 200 2008г.
у меня нормально определяет. только когда ключ кладу не вертикально а горизонтально.
В какой вкладке читает, Detect или Toyota Reset Smart Key?
  В 18.07.2015 в 06:05, ZVUK сказал:
У меня была такая шляпа, по моей вине. При очередном обновлении(во время обновления firmware комп перезагрузился, я забыл что в этот момент ставилась какая то прога мать её  :blink:  ). Прогер естественно ушол в коматоз
Светодиод « Power» светит желтым цветом.
Светодиод «Run» постоянно мигает желтым цветом
ну или что то подобное точно не помню как оно там мигало. Вобщем флаевские инженеры всё подняли через тимку и прогу которая здесь выложена. Но что то мне подсказывает что прога индивидуальна для каждого прибора, т.е. её подготавливают под каждый конкретный случай. Хотя может и ошибаюсь.
И ещё, для будущих юзеров TM100, прогер очень чувствителен к соседним портам USB лучше что бы они были свободны от других девайсов и гемора будет на порядок меньше.
такая же беда
запустил прогу карман скан пк в ней определился тм100
как понял выше выложеную прогу флаевцы сами дают?
