Задающий диск 2110
Думаю не стоило открывать новую тему, продолжаем тут.
Еще одна интересная история про Задающий диск!!!
Машинка ВАЗ 21114, 8кл. М73 Е3, ЭбУ 21114 - 1411020 - 10 номер неточно.
Приехала на галстуке, незаводится.
По словам хозяина, он отогнал ее к электрику для удаления нешт. сигналки,
после удаления машина незаводится.
Подключаемся:
На связь выходит
Ошибок нет
АЦП в норме
Топливный насос отрабатывает, давление есть
Прокрутку видит, но при этом заикается похоже на ГРМ или задающий диск
Ставим метки смотрим ГРМ, там веселые картинки, по распредвалу переход
в два зуба, по задающему диску недоход примерно три зуба???
Думаем все понятно неправильно стоит ГРМ, и провернут ЗД.
Снимаем задающий диск он не провернут, становится еще веселее,
все в прикрепленном файле
Голову ломать не стали поставили новый ЗД. машинка бодро завелась
и бодро поехала.
Но вопрос остался.
Пожалуйсто, кто знает для чего делается такой диск, и как работает
с ним вся система???
Машина действительно с ним работала.
Подозреваю, что стояла сигналка с определенным алгоритмом по ДПК, но такую не встречал.
Подключаемся:
На связь выходит
Ошибок нет
АЦП в норме
и бодро поехала.
Но вопрос остался.
Вот что это!
может электрик и мозги поменял как вариант!
противоугонка.doc
Вот что это!
Ужос, какой полет фантазии у изобретателя :blink:
Это своего рода противоугонка, она прописывается в блок на пропуск соответствующих по счету зубьев. Что бы её убрать надо перешить блок и поменять задающий диск!! Видно электрику понравился блок, он его поменял, но на диск не обратил внимание. Что бы запустить авто, меняем задающий или возвращаем обратно блок.Вся инфа есть ( по моему) в описании к КОМБИЛОУДЕРУ.
А в самой противоугонной системе могла такая прошивка стоять?
Я заметил, что в проводке к ЭБУ возле самого блока рвали провод датчика положения коленвала,
причем судя по спайкам рвали два проводника ДПК, не могла ли сигналка рваный сигнал с
задающего диска програмно преобразовывать в коректный сигнал для ЭБУ??
Конечно нет !
Может к электрику тоже на шнурке приташили?
Не плохо-бы хозяина машины с престрастием допрасить!
И тел злектрика для консультации!
Чудес - как правило не бывает! Хотя все может быть!
У меня была такая тачка в ремонте. не заводилась. Что бы не е...ть мозг, убрал сопли с проводов ДКПВ и ДК - соединил провода как положено, залил в блок сток,
поменял задающий. Машина уехала.
Вот это шоу! ну и я вставлю свои 5 копеек. Было похожее но с класикой (m73) - камешек отбил один зуб после 2-х пробелов. ( то есть диск стал не 60-2, а 59-3) вот там зажигание на диагнозе скокало и пропуски выдавало!
Изменено пользователем morozof_777
Хозяина пытали с пристрастием, ничего не знает система была установлена до него.
К электрику приехала сама.
На электрика не догадались выйти.
Встречался с подобным на ШНиве. В 4-х местах пиленый задающий диск и врезка ("противоугонка") в цепях ДПКВ. Однажды авто перестал заводиться. Убрал "противоугонку", пытался завести - хлопки в глушитель и все.... Смена задающего диска решила проблему! ПО не трогал!
Это противоугонная система именуется скорее всего Car-Man
Похоже это она,99.9% в яблочко!
Если кар-ман тог-да не заведется! без замены диска! тогда все правильно! чудес не бывает! Хотя-!!!!!!!
