fisherr Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) Здравствуйте коллеги! Обратился клиент с жалобой на разряд аккум за пару дней.Проблемы начались с наступлением морозов. Из доп. оборудования уст сигналка шерхан 11 с автозапуском (ключ не прятали ,стоит can модуль обход иммо).Штатная магнитола доработана ,сделан линейный выход и управление включением усилителя. В машине все работает ,ошибки отсутствуют. Ток утечки 0.2А. Отключил физически сигналку ,магнитолу,электроусилитель,ABS,щиток приборов,кнопку старт-стоп,разъемы в ручках безключевой вход,два передних сиденья. Единственное что не проверил,can на засыпание. Буду благодарен любой помощи. Изменено 6 января, 2015 пользователем fisherr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtw1984 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Вытаскивай преды по одному и следи за утечкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjio7334 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Я думаю, что штатная проводка вряд ли . Попробовать отключить усилок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fisherr Опубликовано 6 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Я думаю, что штатная проводка вряд ли . Попробовать отключить усилок . Усилитель отключен.Первый раз с таким столкнулся ,целый день потратил а результат 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjio7334 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 А кан обходчик ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komond Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Вытаскивай преды по одному и следи за утечкой Поддержу +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fisherr Опубликовано 6 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 А кан обходчик ? Всё что касается доп оборудования отключено физически Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alehei4 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Извиняюсь, а генератор не может быть проблемой утечки на данном авто? Просто спросил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjio7334 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Один раз похожее было , только утечка была 0,25 а -проблема была в генераторе ( капец интегралке) Как вариант -отсоеденить генератор . Правда машина была старше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fisherr Опубликовано 6 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) Один раз похожее было , только утечка была 0,25 а -проблема была в генераторе ( капец интегралке) Как вариант -отсоеденить генератор . Правда машина была старше Разъем с генератора снимал,легко доступна ,трехпроводная Изменено 6 января, 2015 пользователем fisherr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjio7334 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 А силовой + ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikitoskin Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 была машина 2009 года штоли, проблема была в магнитоле, там ничего не стояло, все штатное, снимал магнитоллу, на столе все норм, поставил обратно все стало отлично чего было так и не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
