BEAST607 Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 А может кто нибудь написать наклон и смещение ДАД от штаера, наклон в кПа/вольт, смещение в Вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanekmoto Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 решил сам получить данные для расчёта наклона и смещения для MPX-4250AP, исходящее напряжение мерил тестером прям на выходе с ДАДа, вот что у меня получилось: 1000 мбар (атмосферное давление, 755 рт. ст.) - 1,78 вольт 2000 мбар - 3,75 вольт 2500 мбар - 4,73 вольт при бортовом напряжении - 12,1 вольт питание датчика - 5,04 вольт наклон - 508 мбар смещение - 95 мбар только вот задумался, выходное напряжение я мерил сразу на выходе с дада, а ведь сигнал с дада идёт на 7 контакт ЭБУ Я5, на 7 контакте весит резистор подтяжки 5,1 кОМ, получается если смотреть через диагностику на АЦП ДАДа, то показания сигнала там будут другие из за резистора? или я ошибаюсь? и как всё таки правильнее замерять выходной вольтаж с дада, на самом даде или через диагностику смотреть на АЦП ДАД? но АЦП ДАД в программе не активно пока нет сигнала с ДПКВ, надо подключать эмулятор ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forvard Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Цитата только вот задумался Правильно, реальность ужасает... :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanekmoto Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 В 21.05.2012 в 10:23, Forvard сказал: Правильно, реальность ужасает... :) а по делу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forvard Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Бесконечная история с настройкой, двигатель ведь не молодеет. Почему малоэффективные решения, бывают столь популярны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanekmoto Опубликовано 22 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 Forvard, не флудите в этой теме, если по делу нечего сказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genk Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 (изменено) а есть разница между дадом MPX4250AP моторолла и MPX4250AP freescale 20-250 кпа? смещения и наклон одинаковые? MPX4250AP freescale можно применить на турбо моторе? Изменено 24 мая, 2012 пользователем genk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 это же одно и тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genk Опубликовано 10 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 скажите дад нужно высчитывать, под канкретный двигатель, а не то что в инете валяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegan Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Здравствуйте.Подскажите пожалуйста распиновку МПХ4250АП ,на английском непонятно ничего. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 В 13.08.2012 в 12:29, olegan сказал: Здравствуйте.Подскажите пожалуйста распиновку МПХ4250АП ,на английском непонятно ничего. Заранее благодарю. поиск рулит, надо просто немного посидеть за компом nastr.docПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegan Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 В 14.08.2012 в 03:42, seregamez сказал: поиск рулит, надо просто немного посидеть за компом Спасибо огромное! Первая часть документа у меня есть, а вот вторую не находил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slcherniy Опубликовано 31 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 Подскажите где можно найти Datasheet на Bosch 0 261 230 057 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra6fho Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Помогите с расчетом наклона и смещения для ДАД Bosch 0261230037. Нашел на него даташит: http://www.bosch-motorsport.de/en-US/literature/en-US/Pressure_Sensor_Air_PSA-C_Datasheet_51_en_2779841291.pdf Напряжение: 0.3V ... 4.8V Диапазон измеряемого давления: 0.2 ... 1.05 Bar 1. Вычисляем наклон: K = (P2 - P1) / (U2 - U1) = (1.05 - 0.2) / (4.8 - 0.3) = 0.85 / 4.5 = 0.188889 Bar/V = 188.889 mBar/V Вычисляем смещение по минимальной точке (0.3V = 200mBar): Смещение = Pi - Ui * K = 200 - 0.3 * 188.889 = 200 - 56.667 = 143,333 Теперь тоже самое, по максимальной точке (4.8V = 1005mBar): Смещение = 1005 - 4.8*188.889 = 98.333 mBar Вопрос: Почему для двух точек получается разное смещение? Какое из них заносить в прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra6fho Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) Тупанул при расчетах: Смещение = 1050 - 4.8*188.889 = 143,333 mBar Получается для данного датчика: Наклон = 188.889 mBar/V Смещение = 143,333 mBar Изменено 14 мая, 2013 пользователем ra6fho Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовово Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 В 02.11.2009 в 15:11, max210876 сказал: Для MPX4250AP один чел высчитывал для SPT005_571 наклон- 511мБар, смещение-72,25мБар это для какого января и на какой пин ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Парни подскажите характеристики для TRS прошивки дада. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ford_00788 Опубликовано 7 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Привет подскажет кто нибудь более менее точные данные по ДАДу 45,3829 на одном форуме одно на другом другое...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheshire Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 В 07.06.2014 в 15:42, Ford_00788 сказал: Привет подскажет кто нибудь более менее точные данные по ДАДу 45,3829 на одном форуме одно на другом другое...... В 06.11.2009 в 17:45, max210876 сказал: ГАЗ - ДАД 45.3829 диапазон измеряемо давления 20..105кПа при давлении 20 кПа = напряжение 0,4 вольта при давлении 105 кПа = напряжение 4,65 вольта наклон : (105 кПа - 20 кПа ) / (4,65 В - 0,4 В) = 20 кПа = 200 мБар / В смещение: 105 кПа - 4,65 В * 20 кПа (величина наклона) = 12 кПа = 120 мБар У меня с этими данными ДАДа все работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f111uzm Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Доброго времени. Подскажите кто знает наклон смещение для денсо 079800-4100 5v 8T19. Или хотябы как посчитать правильно, ни когда такого не делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
