DAWE Опубликовано 31 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 Ваз 2110 мотор 2111 2001 года прошивка M1V13T64 , время от времени увеличиваются обороты двигателя до 1500-2000, практически каждый день по 3-4 раза, ошибок нет... менял датчик ХХ, результата нет, дальнейшие мои действия??? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 31 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 (изменено) Сделайте диагностику. Задайте себе вопрос, от чего могут повышатся обороты? (много воздуха, ранний уоз, много топлива, неисправность дпдз и тд) И проверяйте, в чем-то сомневаетесь, спрашивайте, спрашивайте конкретно, данные диагностики где? Изменено 31 октября, 2009 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opetrovv Опубликовано 31 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 Включаеш вентилятр с компа и смотриш АЦП ДПДЗ(не должно меняться)-один из вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asixron Опубликовано 31 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 DAWE сказал: Ваз 2110 мотор 2111 2001 года прошивка M1V13T64 , время от времени увеличиваются обороты двигателя до 1500-2000, практически каждый день по 3-4 раза, ошибок нет... менял датчик ХХ, результата нет, дальнейшие мои действия??? Спасибо Чистить дросельную заслонку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 31 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 Добрый вечер. Похоже на грязь в канале ХХ -попробовать промыть узел дроссельной заслонки и посмотреть люфты в самой заслонке , не виснет ли узел педаль-трос-заслонка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андр Опубликовано 1 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 Без данных по диагностике это пустой разговор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 1 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 DAWE сказал: Ваз 2110 мотор 2111 2001 года прошивка M1V13T64 , время от времени увеличиваются обороты двигателя до 1500-2000, практически каждый день по 3-4 раза, ошибок нет... менял датчик ХХ, результата нет, дальнейшие мои действия??? Спасибо Слушай, пару раз такое наблюдал, скинь датчик скорости, заведи двигатель и покрути от руки шток на датчике заметишь повышение оборотов, дальше делай выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAWE Опубликовано 2 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Fast сказал: Слушай, пару раз такое наблюдал, скинь датчик скорости, заведи двигатель и покрути от руки шток на датчике заметишь повышение оборотов, дальше делай выводы. Ваша правда... датчик скорости..... подлежит замене...СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Fast сказал: Слушай, пару раз такое наблюдал, скинь датчик скорости, заведи двигатель и покрути от руки шток на датчике заметишь повышение оборотов, дальше делай выводы. а с тем то что может случиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Fast сказал: Слушай, пару раз такое наблюдал, скинь датчик скорости, заведи двигатель и покрути от руки шток на датчике заметишь повышение оборотов, дальше делай выводы. Да так в принципе и должно быть, прирост оборотов в движении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
