iceman Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Здравствуйте уважаемые одноклубники! Помогите пожалуйста достать карпасс из дампа дисплея GID opel astra J 2010 года. До этого была астра аш и в ее дисплее пин лежал в явном виде, а тут кроме сирийных номеров даты производства, ничего понять не могу! Зарание спасибо! Дамп прилогая: дисплей астра j.bin дамп лежал в ипроме 93с56, считывал упой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 проще с бси персчитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 8 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 где находится бси в данном авто??? какой там тип памяти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка23 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 в ногах пасажира слева Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 память 24с16. можно узнать для какой цели пин нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 8 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 спсибо, будем доставать! Автомобиль купил с рук, а кар пас конечно же утерян! Планирую б дальнейшем активацию круиз-контроля и всех остальных кнопок на руле! Руль уже приобрел, осталось шлейф подрулевои и карпас соответственно нужен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 кар пас в приборке тоже есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 8 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 кар пас в приборке тоже есть Я знаю, но ее достать проблемнее! Да и незачем приборку вскрывать, потом при продаже будут люди думать, что пробег мотаный! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 спсибо, будем доставать! Автомобиль купил с рук, а кар пас конечно же утерян! Планирую б дальнейшем активацию круиз-контроля и всех остальных кнопок на руле! Руль уже приобрел, осталось шлейф подрулевои и карпас соответственно нужен! а чем собираешься делать активацию ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Вариантов море. Карпрог например. Зачем панель вскрывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) Я знаю, но ее достать проблемнее! Да и незачем приборку вскрывать, потом при продаже будут люди думать, что пробег мотаный! Пробег в бодике,чтобы активировать доп функции на "J"-ке нужно программирование SPS Через VCI код,как то так....и карпас вам не помощник Изменено 8 января, 2015 пользователем жека740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drugan Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 GM код не дает, говорят если нужны какие то опции, то надо покупать авто более дорогой комплектации, и это ответ дилеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 9 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) Пробег в бодике,чтобы активировать доп функции на "J"-ке нужно программирование SPS Через VCI код,как то так....и карпас вам не помощник Можно поподробнее? Я так понял вы имеете ввиду использование прибора MDI с подключением к тису? Тогда вопрос, нельзя ли активировать кнопки на руле и круиз контроль, залив дамп от ато с этими опциями в ипром бси?? Или где хранятся эти параметры?? Изменено 9 января, 2015 пользователем iceman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Изменить конфигурацию BCM можно пока только через дилера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 9 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 оч плохо! Спасбо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 вполне вариант перенести руками ,только те надо перенести адреса именно по этим функциям и все что с ним связано.если конечно времени много . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) Можно поподробнее? Я так понял вы имеете ввиду использование прибора MDI с подключением к тису? Тогда вопрос, нельзя ли активировать кнопки на руле и круиз контроль, залив дамп от ато с этими опциями в ипром бси?? Или где хранятся эти параметры?? Да через Эмдиай и тис онлайн,для установки круиза дадут код ,все это херня,просто круиз находится не только в бодике,в моторном и приборке еще,скинь вин в личку,на работе погляжу что можно придумать,если есть абритус я сам могу по удаленке взять запрос а потом прошить А с дампом от чужего бодика получишь просто надпись что блок не сконфигурирован и аппаратно не подходит,как то так Изменено 9 января, 2015 пользователем жека740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 9 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 а кто-то уже это делал? Как определить в каких адресах эти функции? Кто может помочь??? Отблагодарю! Звонил сейчас всем офоициалам города (Ростов-на Дону) говорят что пока только диагностика! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Еще пока никто не делал, в разработке. Софт меняется в проце ВСМ. Что оф не могут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Обычно GM не даёт VCI код на установку допоборудования. Может жека740 умеет просить? Пока получалось изменить комплектацию с использованием донорского VIN на автомобиле-конструкторе с SPS-online. Это нехороший вариант, потому что авто будет кататься с чужим VIN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
