Nissan Maxima 2000 года автомат V2000
напиши какая машина какой блок и иммо
натс-5 nisan almero 2001 г
привезать не получается
лампа не моргает после пяти секунд
и в иммо ошибка 1611 нет идентификации ключа вроде
при проверке оказалось что нет накачки
пока ее искал потерялась связь по к-лине на столе через ланч не свезался и еше прогой по к-лине
не свезался дамп не смог вычитать до этого днем раньше еле еле вычитал
сперва  на первом компе через двух транзисторный пытался, связался но при попытках чтения читал с о шибками и терялась связь,
поставил нормальный к-лине адаптер на связь ваше не вышло, короче после 3-часов нанцев с бубном
установил и считал на другом втором компе   простым двух тр. к-лине так определил логин
Изменено пользователем rasul_injectorhik
пока отправил за новым натс-5 думаю в нем проблема
натс-5 nisan almero 2001 гпривезать не получаетсялампа не моргает после пяти секунди в иммо ошибка 1611 нет идентификации ключа вроде при проверке оказалось что нет накачки пока ее искал потерялась связь по к-лине на столе через ланч не свезался и еше прогой по к-линене свезался дамп не смог вычитать до этого днем раньше еле еле вычиталсперва  на первом компе через двух транзисторный пытался, связался но при попытках чтения читал с о шибками и терялась связь,поставил нормальный к-лине адаптер на связь ваше не вышло, короче после 3-часов нанцев с бубномустановил и считал на другом втором компе   простым двух тр. к-лине так определил логин
Если логин правильный , вставляй ключ , включай зажигание и вводи логин в ланч , после этого авто раз заведется , а вообще , в ключе может и транс потеряли :heresmile: , и натс тут явно будет не причем :noflood: .
транс есть внутри не было накачки пробником смотрел и осцилом
При вводе логина заводится?при этой ошибке должна заводиться при вводе логина .
при вводе логина заводится
на новой натс5 логин 6444
в ланче вожу логин лампа иммо тухнет (авто заведется если завести)
через пять сек. вытаскиваю ключ
еше через пять сек вставляю вкл заж жду пять сек
выключаю вытаскиваю жду пять сек
выключаю вытаскиваю жду пять сек нет радостного мигания лампы иммо
может что не так делаю
могу приложить инструкцию с ланча по привязке на английском яыке
спасибо всем проблема решена
начну с самого начала
сперва сгорел в эбу транзистор или ключ что то в этом роде с тремя контактами
они нашли другой б\у блок и перекинули эпром, не помогло,
с нового перекинули на старый эбу сгоревший элемент не помогло
короче новый блок с чужим эпромом не привязывает ключи
старый я полагаю что что-то еше  сгорело, так как все родное и все равно не прописывались ключи,
ключи прописались после того как я поставил другой эбу  с ее родными-же компонентами
магнитола почемуто не работает включается выводит надпись "wait 0 m"
клиент уверяет что это после прописки ключей так стало
Вполне возможно, её теперь раскодировать надо(за отдельную естно плату).Пусть выбирает , платить за раскодировку или не ездить и слушать.
а возни много там? если не много думал сказать чтоб все сам снял и принес
за привязку ключей взял 15000р думаю в эту стоимость включить и магнитолу
