SergeyKR Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) Привет всем, еще до праздников клиент притащил авто которое при понижении тампературы ниже -5 перстает заводится что бы не делал. Осмотр показал, что в то время когда авто не заводится нет искры, впрыска и не всегда слышно насос. В двигателе постоянно висит ошибка запроса пароля, которая не сбрасывается. Как только авто отстояло в боксе и согрелось до -9 ( по отношению с улицей, там больше 20 мороза) ошибка в двигателе перешла из статуса постоянной в статус сохраненной и авто превосходно завелось. Сломал себе всю голову. Пните в нужном направлении. В доки скрины с параметрами. Спасибо chery m11.rarПолучение информации... Изменено 8 января, 2015 пользователем SergeyKR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 8 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 10 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 В 08.01.2015 в 13:43, SergeyKR сказал: Привет всем, еще до праздников клиент притащил авто которое при понижении тампературы ниже -5 перстает заводится что бы не делал. Осмотр показал, что в то время когда авто не заводится нет искры, впрыска и не всегда слышно насос. В двигателе постоянно висит ошибка запроса пароля, которая не сбрасывается. Как только авто отстояло в боксе и согрелось до -9 ( по отношению с улицей, там больше 20 мороза) ошибка в двигателе перешла из статуса постоянной в статус сохраненной и авто превосходно завелось. Сломал себе всю голову. Пните в нужном направлении. В доки скрины с параметрами. Спасибо Вчера проморозили один иммо, блок лежал в сугробе, авто стояло в боксе, завелось. На днях найдем эбу движка, поморозим его. С этими выходными никак не установим график роботы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Ключ ещё по морозь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 10 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Ключ отпадает, пробовали двумя, накачка есть на рамке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 12 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 открываютя новые вопросы, а не мог ли предыдущий мастар залить софт в контроллер не соответствующий ему? я его нашол, а он совсем не ме7.8.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 12 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Опотным путем дошли до того, что снял имошник и положил его в морозилку так как на улице +1 а в боксе где стоит авто +20 и дтож показывает +18, заморозив его авто не завелось, висит ошибка запроса пороля в активе. Как только имошник погрелся, ошибка перешла в статус сохраненых и о чудо, завелось. Подождем похоладания и попробуем наоборот. А нет ли случайно методы по удалению запрса иммо для этого мозга? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Попробуй прогреть блок - можег где непропай, китаец все таки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Я тоже об этом думал, стоит на улице, не очень холодно, -1, -3, подождем, похолодает. Как не заведется, согреем имошник и попробуем, если заведется, тогда коробочка захлопнится...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 18 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Иммо пропаял, авто больше суток стоит в боксе температура +20 тепла, иммо столько же лежит в морозилке температура -20 мороза. Попробовал подключил, ошибка запроса пароля, не заводится, ошибка в активеи не сбрасывается. Сходится все на замену блока иммо или его отключение ( насчет чего я не уверен). Нужны какиенить предложения. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Как вариант можно поискать донора и зосинхрить с твоим моторником, но уж больно геморно и врятли клиент согласится на такие эксперименты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 18 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 В нашем колхозе это вообще не вариант, проще лампочку в корпус иммо впаять чтоб его грела:-) :-) :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Вообщем все произошло. Пришли морозы, авто на улице живет, -15 , не заводится. Снимаем блок иммо и заносим его в теплый бокс, согрелся, к авто и вот чудо, с пол тыка завелось. Иммо и грели феном и паяли, без результатно. Клиент готов рассмотреть предложения по ремонту. Замена- поимерная стоимость, или отключение ( програмно помоему невозможно). Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Есть чем блок моторника прочитать? еепром и фул флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
