чавойто 161 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 СМ2 вообще ток ошибки посмотреть ну и чего нить помелочи. По спецфункционалу он слабоват по грузолям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanic36 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Все привет! Ищу flash P_702V141_740.63-400-290812-6460-4010121-01 авто камаз, 8ц, 400лс, е0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white2 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Попробуй эти. КАМАЗ_EDC7UC31 702V141_740.63-400-290812 5460-4010142-01.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanic36 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Спасибо шас бум лить.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white2 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Вот еще нашел. С еепром. 0281020114_Камаз1.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanic36 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 спасибо. Есть непонятка в первом архиве флеш начинаеться с 008000 а так все гут и вопрос недостачу как компенсировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white2 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 В первом архиве дампы калибровки флешь. Во втором полный дамп флешь и еепром. "недостачу как компенсировать?" Недостачу чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanic36 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 теперя понятно спасибо. да второй арх это полный фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white2 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Встречный вопрос. Нужен сток на FAW CA6DL-35E3 с еепром и флешь. Иденты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanic36 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 такого не было . есть в базе сканера24 флеш всего одна но я думаю у тебя есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimarik163 Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Волдай с мотором Д245Е3 перестал заводиться, я сам машину не видел, говорят поставили другой ЭБУ и мотор ожил. Вскрыл блок - там все цело. Гляньте прошивку, в порядке или нет? В этой теме нашел похожую, но отличия все равно есть, может версия софта другая? П.С. Читал галетой. edc7uc31_D245.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lpj Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Добрый день! МАЗ с движком рено. блок edc7uc31. Отказывает педаль дроселя. Снял разъем с ЭБУ видно саляра там. Может попасть саляра в ЭБУ через канал охлаждения и повлиять на педаль? Педаль 3 раза меняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
злой1 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Ребят, подскажите как поднять блок камаза EDC7UC31 после неудачного чтения прошивки с процем sc667035mzp56. Галетой подключенной к бдм площадке блоком JTAG MPC 55xx чтение доходит до 36 % и все. На связь теперь не выходит. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 сама по себе процедура чтения не убьет блок. скорее всего убили проц статикой или неверным подключение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
злой1 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 На таком же блоке с д245 читает пишет без проблем по бдм с блоком в галете бдм мрс56 и с процем мрс56, а на камазовском с процем sc667035mzp56 не считала, тогда в галете я выбрал JTAG MPC 55xx считал 36% и лег. Может сам проц остался в режиме программирования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 у него режим программирования включается аппаратно. а не программно. если он и в режиме программирования - все равно, проц труп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Раз у тебя блок открыт, то пробуй прочитать-писать через КТАГ или БДМ100. Делал такой блок с таким процем через эти флешеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 чего его читать то? если машину не заводит - блок в ремонт, или в утиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 В утиль его никогда не поздно отправить. Тем более после "правильного" вскрытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Еще небось паялся к BDM площадке? Можно порт BDM прибить(но проц при этом будет живой) поэтому попробуй по к-лайн прочитать-записать его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
