sergeyrodionov Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) еепром надо инициализировать. это не лечится перепрошивкой. родной эбу потом пордкинь на место. по идее должен начать ругаться на 5 и 6-ую форсунки. мне б глянуть с каких он начал ругаться, до возни с прошивкой. если с первой то в паре 5-ая наверное, но могу ошибаться в очередности. паш форсы думаю под замену. он блинкует форсы неисправные только после попытки запуска до выключения зажигания, потом полностью забывает и в памяти не сохраняет, почему так не знаю Изменено 30 мая, 2016 пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melnik-1 Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Как еепром инициализировать не подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoniPavlovich Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Если я неошибаюсь в сканматике 2 есть сброс эбу и инициализация. В 29.05.2016 в 05:18, Olegas19 сказал: Тут не поймёшь с какой обратки льёт ....с форсунок ,с пред клапана или слива ТНВД ? Слив тнвд хозяин поволок машину по гарантии чинить! Я очень Очень просил озвучить результаты вскрытия! Жду! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djeck Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Подскажите пожалуйста, На EDC7UC31 вместо проца SC667035MZP56 какую моторолу поставить можно? MPC56...... дальше что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIaBeJL Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 ищу прошивку для маз 651 пожарной машины в которой сняты аварийные режимы ограничения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
)Рома( Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 (изменено) Парни подскажите чем отличается едс7.31 от едс7.32 бош Изменено 3 июня, 2016 пользователем )Рома( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
)Рома( Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Форд карго 18 30 2011 гв подскажите не работает указатель уровня масла на панели приборов мигает спираль накала и загорелся значок тормоз двигателя хотя этой функции нет в данном авто проводку смотрел датчик давления масла рабочий сигнал с блока на панель есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel381 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 домучили этот маз, проводка на форсунки на заведенном двигателе замыкала на корпус, после востановления двигатель заработал и на родном блоке, остались ошибки на датчик скорости (спидометр и до этого не работал) и свечу накаливания (хотя она включаеться), но дальше хозяин разбираться не захотел, спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 дс поменять, свечи накала- ждать пока лампа накала на панели погаснет каждй раз если там реле не ампутировали. или забить и пущай ездить без ограничения скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djeck Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 У этих моторов ярославской сборки частый косяк. Перетирает проводку форсунок под клапанной крышкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 ниразу не встречал этот частый косяк на ярославской сборке, особенно если туда не лазили кривыми руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryts Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 В 01.04.2016 в 12:09, jody сказал: привозите любой блок - прошью нужную прошивку ... а от маза зубренок есть прошивка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 В 14.06.2016 в 16:22, dmitryts сказал: а от маза зубренок есть прошивка?Если сток нужен, то есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djeck Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) Неужели никто не знает.. какой проц покупать в EDC7UC31 вместо проца SC667035MZP56? Mpc561 или mpc562 ? В 13.06.2016 в 17:57, sergeyrodionov сказал: ниразу не встречал этот частый косяк на ярославской сборке, особенно если туда не лазили кривыми рукамиТри машины таких было. Один МАЗ купили у ОД в Москве, уехали от москвы чуть больше 1000км и машина заглохла. Перетерло провод коромыслом под клапанной крышкой. Машина новая, туда точно кривые руки не совали. Изменено 14 июня, 2016 пользователем djeck Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel381 Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 В 14.06.2016 в 20:21, djeck сказал: Перетерло провод коромыслом под клапанной крышкой. да, именно там и было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoniPavlovich Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 В 30.05.2016 в 19:27, JoniPavlovich сказал: Если я неошибаюсь в сканматике 2 есть сброс эбу и инициализация. Слив тнвд хозяин поволок машину по гарантии чинить! Я очень Очень просил озвучить результаты вскрытия! Жду! Если можно продолжу свою историю может кому пригодится. Авто уехало к официалам (авто гарантийное пробег 80тк)! После недолгих размышлений был заменен топливный насос в сборе и автомобиль ожил. Но после небольшой поездки полезли ещё ошибки (см приложение).. На хх давление высокое а под нагрузкой выравнивается. Моё мнение что заклинил клапан ограничения давления. У кого какие мысли? Авто уехало снова к официалам. 17.06.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel381 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 В 18.06.2016 в 07:30, JoniPavlovich сказал: Если можно продолжу свою историю может кому пригодится. Авто уехало к официалам (авто гарантийное пробег 80тк)! После недолгих размышлений был заменен топливный насос в сборе и автомобиль ожил. Но после небольшой поездки полезли ещё ошибки (см приложение).. На хх давление высокое а под нагрузкой выравнивается. Моё мнение что заклинил клапан ограничения давления. У кого какие мысли? Авто уехало снова к официалам. Больше похоже на клапан дозатор на насосе, как будто подклинивает (как вариант насос не новый поставили, или долго в сырости лежал). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoniPavlovich Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 В 18.06.2016 в 11:43, pavel381 сказал: Больше похоже на клапан дозатор на насосе, как будто подклинивает (как вариант насос не новый поставили, или долго в сырости лежал). Насос заменили официалы заменили насос в сборе. Ну я сними связывался они тоже решили менять клапан. Ведь насос новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel381 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 В 18.06.2016 в 14:19, JoniPavlovich сказал: Насос заменили официалы заменили насос в сборе. Ну я сними связывался они тоже решили менять клапан. Ведь насос новый. там в дате вроде как процессор пытается увеличить скважность импульсов чтоб снизить давление в рампе (только у него плохо получается), а оно реально высокое, так что я не понимаю, причем тут клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel381 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 В 18.06.2016 в 14:19, JoniPavlovich сказал: Насос заменили официалы заменили насос в сборе. Ну я сними связывался они тоже решили менять клапан. Ведь насос новый. еще такой момент я не знаю как на некст (какой двигатель?), а это разве нормально что синхронизация коленвал- распредвал 255?. на Д 245 = 48. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
