andreickitin Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 Интересует вопрос к тем кто правит Эти прошивки .там есть карта по току или скважности. или что-то похожее на это.еси да то пусть выложет фотографию. я думаю что у этого человека сразу добавиться работы по дороботки прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 ток или скважность сигнала ШИМ, дозатора скорее константа будет и в базовом ПО а в картах калибровок фигурировать давление. А чем его добиться уже ЭБУ рассчитает. Ну а поменять что то в базовом ПО врятли кто то сможет. Не туда повернули. Если ЭБУ ограничил заданное давление надо искать не предмет а причину. И устранив причину добиться желаемого. Тут больше с аварийными лимитами разбираться надо. Уж перемудрили с аварийными режимами на edc7uc31. И жалоб что он сваливается в аварию где другие сситемы беспроблем штатно работают полно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) ток или скважность сигнала ШИМ, дозатора скорее константа будет и в базовом ПО а в картах калибровок фигурировать давление. А чем его добиться уже ЭБУ рассчитает. Ну а поменять что то в базовом ПО врятли кто то сможет. Не туда повернули. Если ЭБУ ограничил заданное давление надо искать не предмет а причину. И устранив причину добиться желаемого. Тут больше с аварийными лимитами разбираться надо. Уж перемудрили с аварийными режимами на edc7uc31. И жалоб что он сваливается в аварию где другие сситемы беспроблем штатно работают полно. вот и я об этом что Камаз c аварийном режимом EDC7 перемудрил. вот и думаю что ктото может поправить этот режим. Из практики скажу что запчасти которые продают.ой-ой-ой. цена не малая.7-9 кил.руб поменяли 3 дозатора.результата нет. В конце сняли с исправного авто на пробу и проблема как небывало. Вывод новое не значит хорошее. Вот и подумал может в прошивке в параметре Дозатора подкоректировать. Изменено 15 сентября, 2017 пользователем andreickitin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) Я так понимаю что програмистам на заводе КАМАЗ, поборобану проблеммы возникающие с их авто,и их недоделок. Пусть покупатель этого Авто сам думает в чем проблемма. Изменено 15 сентября, 2017 пользователем andreickitin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 EDC7uc31 не только на Камазах так выделывается на МАЗ, ГАЗ, ПАЗ, Манах, китайцах все примерно тоже. Сама система е4 на этих ЭБУ изначально такая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) сегодня с клиентом ездили в Челны Камаз центр принимать авто после ихнего ремонта.у них вся полощадка забита автомобиями. и все новые с пробегом 15-25т.км. и у всех одна проблемма.Аварийный режим и ошибка по дазатору. Читая инет восновном одна эта причина.по диагностики я так понял что мы научились только смотреть обратку с форсунок. аварийнвй клапан.и менять форсунки. а точно определять причину .не можем. смотрим графики сравниваем. а толку вдруг повезёт и получется. Не как не могу найти точную схему Насоса .камаз. и принцип его работы. как работает эта комазовская система. не как толком не пойму.веду логи.наблюдения у всех все по разному.А может все проще сделать правельную прошивку.для этих авто и будит всё пучком. Ктото может сказать сколько нормальная скважность и ток дозатора и какие допуски. Изменено 15 сентября, 2017 пользователем andreickitin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 сегодня с клиентом ездили в Челны Камаз центр принимать авто после ихнего ремонта.у них вся полощадка забита автомобиями. и все новые с пробегом 15-25т.км. и у всех одна проблемма.Аварийный режим и ошибка по дазатору. Читая инет восновном одна эта причина.по диагностики я так понял что мы научились только смотреть обратку с форсунок. аварийнвй клапан.и менять форсунки. а точно определять причину .не можем. смотрим графики сравниваем. а толку вдруг повезёт и получется. Не как не могу найти точную схему Насоса .камаз. и принцип его работы. как работает эта комазовская система. не как толком не пойму.веду логи.наблюдения у всех все по разному.А может все проще сделать правельную прошивку.для этих авто и будит всё пучком. Ктото может сказать сколько нормальная скважность и ток дозатора и какие допуски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Сделали бы логи сканматика аварийного режима для общего ознакомления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 сегодня с клиентом ездили в Челны Камаз центр принимать авто после ихнего ремонта.у них вся полощадка забита автомобиями. и все новые с пробегом 15-25т.км. и у всех одна проблемма.Аварийный режим и ошибка по дазатору. Читая инет восновном одна эта причина.по диагностики я так понял что мы научились только смотреть обратку с форсунок. аварийнвй клапан.и менять форсунки. а точно определять причину .не можем. смотрим графики сравниваем. а толку вдруг повезёт и получется. Не как не могу найти точную схему Насоса .камаз. и принцип его работы. как работает эта комазовская система. не как толком не пойму.веду логи.наблюдения у всех все по разному.А может все проще сделать правельную прошивку.для этих авто и будит всё пучком. Ктото может сказать сколько нормальная скважность и ток дозатора и какие допуски. Ток дозатора меньше 1А авария это на камазах Для сравнения .На MAN скважность более 6% (на х.х) Все зависит от проши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel381 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Ток дозатора меньше 1А авария это на камазах Для сравнения .На MAN скважность более 6% (на х.х) Все зависит от проши. Так вот на MAN-е благодаря этому параметру, можно многое сказать, а на нашей технике- вообще ничего, такое ощущение что программа писалась с нуля и работает вообще не понятно по какому алгоритму, а можно было оттолкнуться от других производителей, и было бы гораздо проще.... Ну нет, зачем, мы сами с усами, вечно изобретаем велосипед...... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
380VOLT Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 EDC7uc31 не только на Камазах так выделывается на МАЗ, ГАЗ, ПАЗ, Манах, китайцах все примерно тоже. Сама система е4 на этих ЭБУ изначально такая Еще на на Daewoo Novus такие EDC7UC31 стоят на движках Doosan. Комп оглох. Хозяин новый с Кореи привез.Завелся, чек моргает, авто едет. Походу адаптация и форсы, мож еще чего не привязано. Старый вскрыл, проц кипяток. Напруги 3.3 5.0 на месте. Тупо оглох с утра при запуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lev19711971 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 (изменено) Еще на на Daewoo Novus такие EDC7UC31 стоят на движках Doosan. Комп оглох. Хозяин новый с Кореи привез.Завелся, чек моргает, авто едет. Походу адаптация и форсы, мож еще чего не привязано. Старый вскрыл, проц кипяток. Напруги 3.3 5.0 на месте. Тупо оглох с утра при запуске. Форсунки не прописываются в Daewoo . Изменено 14 октября, 2017 пользователем lev19711971 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Народ, подскажите. Что лучше/функциональнее взять АВТОАС-КАРГО или Mscan EDS-24? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Лучш Народ, подскажите. Что лучше/функциональнее взять АВТОАС-КАРГО или Mscan EDS-24? Лучше узнать где есть ХОРОШИЕ курсы по диагностики EDC7.а прибор любой читать ошибки тиреть .любой пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) Ну сканмат не стирал раньше некоторые ошибки, приходилось бегать искать автоаскарго и едс24, чтоб из аварийного режима по его и сажевику вывести. Теперь баг устранили. Изменено 27 октября, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Ишо бы инициализацию епром прикрутили бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) на какие машины? там вроде загрузочная строка разная, я конечно не пробовал неподходящими модулями еепром инициализировать, но вдруг получится любым :emot64: ? желающие попробовать есть? с 651 модуля 536 движок покрутить получается - я проверил- получается, потому что у меня оба диллерских модуля есть Изменено 27 октября, 2017 пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Карго не дает под чужой прошивкой заходить в моторный. Но впринципе существуют и другие решения проблемы с ошибкой по епрому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Лучш Лучше узнать где есть ХОРОШИЕ курсы по диагностики EDC7.а прибор любой читать ошибки тиреть .любой пойдет. Курсы тоже хорошо. Но сканматик кажет походу не все. На форумах часто натыкаюсь на информацию про параметры/адаптации и т.д. Смотрю в сканматике, а там половину и нет. Уже настроился брать Mscan EDS-24 , тем более есть их загрузчик. Но почитав форумы, опять запутался. кто говорит лучше Mscan EDS-24 , кто АВТОАС-КАРГО, другие что сканматика за глаза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white2 Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Давно пользуюсь EDC-24 и как бы для меня хватает. А по большому счету исходи из того в чем большая необходимость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
