yalymka Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 4 часа назад, white2 сказал: Под рукой. Сейчас с ним работаю. У тебя личка забита . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white2 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Пиши на почту. white-efi@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max1155 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Добрый день ! подскажите машина ГАЗ не работают 2 и 3 форсунка ? блок спалили (заменил варистор и разъёмы) так как были выгоревшие ноги снаружи и внутри блока ! блок на связь выходит машина заводится Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BLACK1520 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Есть такой блок, если что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдвас Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Мужики подскажите. Машина Маз 6430, двигатель ЯМЗ 630, блок управления EDC7UC31, при установке АКБ были не правильно подключены провода, в результате чего машина перестала заводиться, не поступает ток на втягивающее реле стартера по проводу который выходит из ЭБУ. В кабине проверил все предохранители и реле. Предохронители которые питают ЭБУ были целы, из сгоревших был только предохронитель на ПЖД. Промежуточное реле стартера работает, сам стартер и втягивающее исправны.Проверил все минусовые провода идущие от клемы АКБ, не один не оплавлен. В чем может быть причина? Мог сгореть сам блок управления из за такой оплошности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 вполне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 вряядли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexavto11 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Два таких, сгоревших, после не правильного подключения аккумуляторов, лежат... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдвас Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 17 минут назад, Alexavto11 сказал: Два таких, сгоревших, после не правильного подключения аккумуляторов, лежат... Вскрывали? Может дорожки подгоревшие? Их же можно попробывать восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
236790 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Диагностика что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдвас Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 39 минут назад, 236790 сказал: Диагностика что говорит? Судя по книжке диагностика ЭБУ эта третья кнопка, которой нет. Две другие ни чего не говорят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
236790 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Компьютер ,адаптер имеется ввиду,или кроме контрольки нет ничего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fixic Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 хотя бы знать выходит на связь есм, для начало 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flursan Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 09.03.2021 в 20:32, Эдвас сказал: Мужики подскажите. Машина Маз 6430, двигатель ЯМЗ 630, блок управления EDC7UC31, при установке АКБ были не правильно подключены провода, в результате чего машина перестала заводиться, не поступает ток на втягивающее реле стартера по проводу который выходит из ЭБУ. В кабине проверил все предохранители и реле. Предохронители которые питают ЭБУ были целы, из сгоревших был только предохронитель на ПЖД. Промежуточное реле стартера работает, сам стартер и втягивающее исправны.Проверил все минусовые провода идущие от клемы АКБ, не один не оплавлен. В чем может быть причина? Мог сгореть сам блок управления из за такой оплошности? Скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдвас Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 20 часов назад, 236790 сказал: Компьютер ,адаптер имеется ввиду,или кроме контрольки нет ничего? Кроме мультиметра ни чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyhel Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 (изменено) Камаз 2020 edc7uc31. Сток считал openbox. Дамп прислали, залил успешно. После этого блок уснул. Оказалось дамп кривой. Иденты не отдаёт, на диагностику не выходит. Пытаюсь поднять bdm100. Шлейф у BDM 100 с одной стороны обрезан, брал от ктаг. При подключении ошибка по питанию. Подозрение на не правильный распин шлейфа ктаг. Кто владеет информацией по поднятию, либо подключением bdm100 к бдм эбу? Изменено 1 мая, 2021 пользователем Zyhel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 13 часов назад, Zyhel сказал: Камаз 2020 edc7uc31. Сток считал openbox. Дамп прислали, залил успешно. После этого блок уснул. Оказалось дамп кривой. Иденты не отдаёт, на диагностику не выходит. Пришли файлы, посмотрю в дампе ли причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyhel Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 Точно в дампе проблема. Уже проверили. Блок спит сейчас. Проц 9 минут назад, pike сказал: Пришли файлы, посмотрю в дампе ли причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyhel Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 Что за проц такой? Аналог mcp? 11 минут назад, pike сказал: Пришли файлы, посмотрю в дампе ли причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloi_krolik Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 Прошейте принудительно через EdcFlash и оживёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
