alex725 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Добрый день! Машина MB ML350 3.5l бензин, после ремонта двигателя перестало работать 2 цилиндра, выяснилось что на эти 2 катушки не идет сигнал с БУ, разобрали БУ в драйвере оказалось сгоревшие 2 канала на катушки, т.к такой драйвер найти не удалось, купили аналогичный БУ но коллега(поздним вечером в спешке) решил перепаять только EEPROM на купленный БУ - машина не завелась тогда он отклеил плату и перепаял флеш - и снова тишина. Тогда было перепаяно все на свои места и поменяны драйверы - но снова тишина, диагностика не видит ни один БУ. Galletto 4 через BDM прочитали(то что было в памяти, файл all 513kb) и снова перезаписали flesh(512kb) и eeprom(1kb). Результат тот же - при включении зажигания крутит вентилятор, стартер молчит, диагностика star и др. не видит БУ двигателя. В других БУ (abs...) активны ошибки "нет связи с БУ двигателя по шине CAN", питание на БУ идет(нога 15,16+). Вопрос! как можно решить эту проблему? ФОТО http://my-files.ru/6iihu0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Вот и не судба лезд кута не нато,тебер найтите новую или б.у {cтелайте новым} и привяжте старом через SKN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) аналогичная проблема на МЕ9.7. надо было с начала без перепайки прочитат из родной флеш и еепром и заливат в б/у. Изменено 9 января, 2015 пользователем SIRKVA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex725 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Вот и не судба лезд кута не нато,тебер найтите новую или б.у {cтелайте новым} и привяжте старом через SKN. Вот и не судба лезд кута не нато,тебер найтите новую или б.у {cтелайте новым} и привяжте старом через SKN. Star есть и skn видел, я не разу не привязывал, но родной блок диагностика не видит, читается только через BDM (и то неизвестно что там за данные раз его не видит, а ведь работал). Я так понемаю что новый блок диагностика должна видеть но не заводится. Вопрос, изза чего невидит диаг мои блоки(flesh или eeprom что с ними могло случится)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) Star есть и skn видел, я не разу не привязывал, но родной блок диагностика не видит, читается только через BDM (и то неизвестно что там за данные раз его не видит, а ведь работал). Я так понемаю что новый блок диагностика должна видеть но не заводится. Вопрос, изза чего невидит диаг мои блоки(flesh или eeprom что с ними могло случится)? с ними могло произойти все что угодно, начиная с непропая и заканчивая физической поломкой платы при разборке. Изменено 9 января, 2015 пользователем Turop Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex725 Опубликовано 10 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 с ними могло произойти все что угодно, начиная с непропая и заканчивая физической поломкой платы при разборке. Два блока одновременно по железу врядли могли лечь, и диагностики ни каким глазом. Вот интересно програмно что случается чтоб блок не определяется(как будто в спящем). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sponsors Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Два блока одновременно по железу врядли могли лечь ещё как могли... после коллеги в спешке... :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 (изменено) покупай третий,может и второй доже больной. в этых блоках эти симптоми много встречаеться. надо очен аккуратно открыват крышку.и герметик феном погреет. Изменено 10 января, 2015 пользователем SIRKVA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex725 Опубликовано 19 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 третий купил! диагностикой определяется, надо перезаписать иммо, как это лучьше сделать? если я перезапишу eeprom через бдм и контр. суммы не совпадут то и этот превратится в железо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex725 Опубликовано 19 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 а вот родной и второй блоки не видит из-за неправильной кс, т.к. не читается flesh память через bdm, только mpc и eeprom.... буду искать причину с fleshom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex725 Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Завелась))))) А в первых двух, Флеши померли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstasya Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 (изменено) такая же ситуация, w221 s500, "семерит" на родных мозгах , разборка показала что нет импульса на 8 форсунку пока не стукнешь по эбу, купили б\у мозг с такого же мотора , подключил к авто, заводится и глохнет, какие элементы нужно перепаять из родных и пересадить в б\у мозг?? или может быть только один драйвер форсунок перепаять и не париться с еппром?? ФОТО АНАЛОГИЧНОГО БЛОКА НИЖЕ ME9.7 Изменено 3 марта, 2016 пользователем sstasya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Лучше пересадить драйвер. Ну если номер блока пуля в пулю то можно пересадить еепром и флэш и будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstasya Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Лучше пересадить драйвер. Ну если номер блока пуля в пулю то можно пересадить еепром и флэш и будет счастье. а тыкнуть на картинку где еппром и флешь можете для уверенности? ну и для общего развития указать на плате где точно драйвер форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 (изменено) можно считать еепром (95080) и флеш (М58В) и перенести данные в новый блок. Изменено 3 марта, 2016 пользователем crez Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstasya Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Епром нашел, а флешь я так понимаю с другой стороны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 (изменено) ищи флеш M58BW016ххх (там ключи) - а вообще хватит сделать в еепроме новым под привязку старом и все. Изменено 3 марта, 2016 пользователем crez Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ashot1 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 ищи флеш M58BW016ххх (там ключи) - а вообще хватит сделать в еепроме новым под привязку старом и все. единственный правильный и профессиональный подход к делу!!! делетантам не понять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 единственный правильный и профессиональный подход к делу!!! делетантам не понять ну-ну... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvrn Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 подскажите где на фото драйвер 2 и 5 катушки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
