052 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 (изменено) ктагом клонируй. а вообще я делал - еепром ктагом под привязку и все. в принципе даже хватит еепромину сверху сдуть, поправить 2 байта и все. привязывать к новому авто. Спасибо за ответ. Затянул с машиной. Сейчас по быстрому накинул хпрог. Достаточно только флэш и епром или мотю тоже? Под привязку гляньте правильно? Стар можно взять ненадолго. 95080 me9.7.bin M58BW016 ME9.7 flash.bin 95080 me9.7 das .bin Изменено 7 мая, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Достаточно только флэш и епром или мотю тоже? Погуглил-понял МРС тоже надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 (изменено) Погуглил-понял МРС тоже надо. Хозя привёз донорский блок буква в букву. МРС одинаковые не трогал мотю . Решил уж доделывать Хпрогом, но он упирался- писал криво флэш, ругался то на верификацию, то на последовательность.. Стёр принудительно и залетело. Всем спасибо, машина уехала. Изменено 15 мая, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gross Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Всем добрый день. X164 500l A273 153 13 91 bosch 0 261 209 380 Проблема в следующем. Приехал автомобиль с разорванным мотором (кулак дружбы) после замены агрегата появилась проблема с выпускным валом правой стороны -20гр регулировке не поддаётся. Клонирование блока переносит проблему на донорский блок. подкинули блок от другой машины с замком зажигания всё нормально работает и регулируется. (кроме акпп, не снимается даже с паркинга))) Вопрос в следующем, есть у кого прошивка стоковая? Ну или сравнить мою с стоком. https://cloud.mail.ru/public/APia/ayXJD5MMA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Всем добрый день. X164 500l A273 153 13 91 bosch 0 261 209 380 Проблема в следующем. Приехал автомобиль с разорванным мотором (кулак дружбы) после замены агрегата появилась проблема с выпускным валом правой стороны -20гр регулировке не поддаётся. Клонирование блока переносит проблему на донорский блок. подкинули блок от другой машины с замком зажигания всё нормально работает и регулируется. (кроме акпп, не снимается даже с паркинга))) Вопрос в следующем, есть у кого прошивка стоковая? Ну или сравнить мою с стоком. https://cloud.mail.ru/public/APia/ayXJD5MMA Старухой пролейте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gross Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Старухой пролейте А что пролить ? подозрение что кто то как раз старухой чинской полазил по блоку. И по общению с клиентом похоже что он что то не договаривает. Мол чек давно горит и не кто не может понять из за чего и не знает что за ошибки были. Машина приехала без одного поршня и отверстием в блоке. поршень разорвало на маленькие кусочки. Мне бы мой сток сравнить бы. В предпосылы на прошивку. Так клонирование переносит проблемку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Как это, что пролить, моторник естественно и будет у Вас стоковый софт, на нем и пробуйте, тем более что, как Вы говорите клонирование на донорский блок проблему переносит. А так у Вас будет правильный заводской софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gross Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Перепроверили проводку и датчики, прошивку,железо эбу. Решено смотреть железо. Хотя мотор с историей и пробегом в115т км. Попробую пройти по в сей цепочке неисправности. Со стороны блока не получилось) пойдём с другой стороны! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gross Опубликовано 5 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 Перескок цепи. проблема решена. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murat 01 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 ктагом клонируй. а вообще я делал - еепром ктагом под привязку и все. в принципе даже хватит еепромину сверху сдуть, поправить 2 байта и все. привязывать к новому авто. х-прог можно считать,если это не тайна подскажите какие два байта надо поправить?можно в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
