Глючит ДПДЗ на ниве шевроле
Проблема машина сама газует на ХХ . АЦП ДПДЗ 0.504 В положение дросселя 6 % . Расточил уши крепления датчика АЦП 0.154 В положение дросселя 0 . Завёл машину положение дросселя 6 % ........ НО ХХ - 870 Оборотов . Авто 12 г.в. Пробег 23000 км грешу на проводку . Подкидывал бош с другой прошивкой ( стандартной ) , ДПДЗ исправный эффект тот же на неработающем ДВС 0 % открытия дросселя при заведёном 5 -6 % дросселя АЦП ДПДЗ не меняется . Клиент пока катается подскажите что ещё может быть .
Добрый день, было у меня такая проблема с Шнивой 12 или 13 года, может сама поднять обороты, может при езде держать в пределе 1500, когда на хх обороты поднялись дросель был открыть на 2-4 %, шевелишь разъем на ДПДЗ обороты выравниваются дросель 0%, подогнул контакты на на ДПДЗ и немного помазал графиткой, проблема ушла.
Массы в первую очередь.И ещё одна была с водой в жгуте в районе модуля ,прямо в гофре.
+1, в районе модуля зажигания впрысковый жгут хомутом с клипсой крепится. В этом месте жгут "пуши", походу там провода потёрты.
Проверь все массы ,генератор осцилографом.
Про генератор,хотелось бы поподробнее...
ну если есть подозреения на генератор , отключи его и заведи на акуме. Подкинь безконтактный ДПДЗ
Мотор тестер или осцилограф - проверь сам датчик.
Смотрел ДПДЗ осцилографом Диамаг 2 датчик отрабатывает без искажений сигнала ( всплесков и тд ) но есть небольшая наводка от сети 220 В ( хотя заземлено всё и машина в том числе ) если приедет покопаюсь в проводке .
Массу кинь от датчика, блок Bosch очень надежен(если не залит водой) оставь на последок и прошивка тоже маловероятно.
А если на заведенную снять разъем с датчика что показывает
Диамаг 2 очень хороший мотортестер,датчик давления есть в комплекте,лёгок в обращении и не дорогой!
хотелось бы что нибудь такое чтоб не жалко было сломать(простите за флуд)
АЦП 0.154 В очень мало,должно быть где-то от 0,350в до 0,6в. Трос газа не натянут случайно? Возможно на самой заслонке винты крепления ослабли и она болтается.Ну и бракованный дпдз тоже не стоит исключать.
Было штук пять шнив, примерно с такими же проблемами. Как говорили выше, проверь жгут в районе модуля. Была не только вода но и от гофры перетертые провода.
