Нужен аналог микросхемы в блоке коробки Tayota
Всех с прошедшими праздниками! Ребята подскажите пожалуйста кто может и знает. Вообще друг занимается ремонтом блоков. Попала к нему Tayota Corolla 2007 года на автомате с симптомом дерганья при переключении скоростей передач. Ошибка при сканировании была P2716. Он нашел неисправную микросхему (о которой есть много тем в интернете, о том что у неё с завода плохо пропаяны ножки) заменил её на такую же из другого блока который был у него с другой неисправностью и всё заработало. Вопрос не в этом,а вот в чем... Но есть еще машина с такой же проблемой и ошибкой. Вот собственно вопрос что эта за микросхема, какое её название (аналог её), так как в блоке походу к элементам применена тайотовская маска обозначения. В его двух блоках она имела маркировку IR704c и IR640c.
  В 09.01.2015 в 19:09, radist61 сказал:
А по-подробнее можно маркировочку ??? А то на фото нифига не видать... (подробно все три строчки)
:28_1_19:
  В 09.01.2015 в 20:55, RogerAder сказал:
:28_1_19:
IR704C
y7y5
7626
Вначале какая то "закаручка" символ производителя может
  В 09.01.2015 в 21:01, radist61 сказал:
IR704C
y7y5
7626
Ну, в первой строке - имя и логотип производителя (International Rectifier), дата производства (04 неделя, 2007 года)...
во второй строке - обозначение номера партии, в третьей - сокращённое обозначение (IRF7626), но похожего пока ничего не нашёл...
Возможно, что это "перепечатка" другого производителя... Эта фирма такое практикует довольно часто (Vishay, Intersil, Infinion...)
pm_so8.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем RogerAder
Обычно это ключи на полевиках
IR704
Semiconductor Technology, Inc.
Search: IR704
NPN Darlington Transistor
V(BR)CEO (V)=1.0k
I© Abs.(A) Collector Current=3.0
Absolute Max. Power Diss. (W)=100
I(CBO) Max. (A)=500u
h(FE) Min. Static Current Gain=2.5
@I© (A) (Test Condition)=2.0
@V(CE) (V) (Test Condition)=5.0
f(T) Min. (Hz) Transition Freq=1.5M
Semiconductor Material=Silicon
Package=TO-3
Military=N
Изменено пользователем dvanya
Ребят спасибо всем большое! Вы очень помогли!!! На Али нашел прям точно такие же. искал по IRF7626. Спасибо всем откликнувшимся
