radist61 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Всех с прошедшими праздниками! Ребята подскажите пожалуйста кто может и знает. Вообще друг занимается ремонтом блоков. Попала к нему Tayota Corolla 2007 года на автомате с симптомом дерганья при переключении скоростей передач. Ошибка при сканировании была P2716. Он нашел неисправную микросхему (о которой есть много тем в интернете, о том что у неё с завода плохо пропаяны ножки) заменил её на такую же из другого блока который был у него с другой неисправностью и всё заработало. Вопрос не в этом,а вот в чем... Но есть еще машина с такой же проблемой и ошибкой. Вот собственно вопрос что эта за микросхема, какое её название (аналог её), так как в блоке походу к элементам применена тайотовская маска обозначения. В его двух блоках она имела маркировку IR704c и IR640c. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RogerAder Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Всех с прошедшими праздниками! Ребята подскажите пожалуйста кто может и знает. Вообще друг занимается ремонтом блоков. Попала к нему Tayota Corolla 2007 года на автомате с симптомом дерганья при переключении скоростей передач. Ошибка при сканировании была P2716. Он нашел неисправную микросхему (о которой есть много тем в интернете, о том что у неё с завода плохо пропаяны ножки) заменил её на такую же из другого блока который был у него с другой неисправностью и всё заработало. Вопрос не в этом,а вот в чем... Но есть еще машина с такой же проблемой и ошибкой. Вот собственно вопрос что эта за микросхема, какое её название (аналог её), так как в блоке походу к элементам применена тайотовская маска обозначения. В его двух блоках она имела маркировку IR704c и IR640c. А по-подробнее можно маркировочку ??? А то на фото нифига не видать... (подробно все три строчки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radist61 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 А по-подробнее можно маркировочку ??? А то на фото нифига не видать... (подробно все три строчки) IR704C y7y5 7626 Вначале какая то "закаручка" символ производителя может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RogerAder Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 (изменено) IR704C y7y5 7626 Вначале какая то "закаручка" символ производителя может Ну, в первой строке - имя и логотип производителя (International Rectifier), дата производства (04 неделя, 2007 года)... во второй строке - обозначение номера партии, в третьей - сокращённое обозначение (IRF7626), но похожего пока ничего не нашёл... Возможно, что это "перепечатка" другого производителя... Эта фирма такое практикует довольно часто (Vishay, Intersil, Infinion...) pm_so8.pdf Изменено 10 января, 2015 пользователем RogerAder Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radist61 Опубликовано 10 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Прошу прощение то не "закорючка" а диод. Вот чтобы более понятнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Обычно это ключи на полевиках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvanya Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 (изменено) IR704 Semiconductor Technology, Inc. Search: IR704 NPN Darlington Transistor V(BR)CEO (V)=1.0k I© Abs.(A) Collector Current=3.0 Absolute Max. Power Diss. (W)=100 I(CBO) Max. (A)=500u h(FE) Min. Static Current Gain=2.5 @I© (A) (Test Condition)=2.0 @V(CE) (V) (Test Condition)=5.0 f(T) Min. (Hz) Transition Freq=1.5M Semiconductor Material=Silicon Package=TO-3 Military=N Изменено 12 января, 2015 пользователем dvanya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radist61 Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Ребят спасибо всем большое! Вы очень помогли!!! На Али нашел прям точно такие же. искал по IRF7626. Спасибо всем откликнувшимся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
