molistat Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Я накатал на 7винду и все работает... Вообще, французы - денежный мешок))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 у меня на 7 после перезагрузки не запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masek Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Купил стационарный пеньтиум.Все установилось.Собираюсь в гараж. И пп2000 что был на диске с лексией кривой.Качал с рутрекера. Скоро отпишусь че да как xD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masek Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Ну вот приплыли,захожу в пежо панет без подключения к авто.В левом нижнем углу горит зеленым пежо планет интерфейс.Если вставить обд разъем,и попытаться сделать тест то иетерфей горит красным и пп2000 зависает.Есть подозрение что мастер которому я давал бси,добил его.Возможно ли такое?Или не видило бы только бси? можно ли как нибудь отключить бси так чтобы сделать тест остальных блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masek Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Вспомнил,мастер который читал мой бси (сказал что x prog),говарил что кривая флеш.Если из за китайского програматора залочился проц?может теперь лексия вообще не подключаться? и почему именно виснет pp2000?только перезагрузка компа помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 может и прибор быть кривым, Клон? Самый надежный способ проверить прибор на заведомо исправной машине прочитав все системы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masek Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Согласен,ток проверить не на чем. Да прибор китайский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 .Есть подозрение что мастер которому я давал бси,добил его.Возможно ли такое? В принципе возможно.Только у меня есть пару вопросов.Вы снимали с машины исправный бси? Если да,то зачем? Или как всегда-кто последний,тот и виноват. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masek Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Нет,бси был неисправный. Но Раньше лексия подключалась.Хочетя понять,дело в моей лексии,или что то с авто.Пойду переустанавливать пп2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masek Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Ребята это край... сегодня решил покрутить стартером(долго же стоит),сделав пол оборота мотор заклинил. Думаю бред,наверное че то со стартером.Снял брызговик правого колеса,и действительно кручу ключом и в определенном месте как будто во что то упирается... Как это вообще понять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masek Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Снял свечи,в 4ом целиндре как будто выпусной клапан залип.Снял клапанную крышку,действительно клапан заклинил в направляющей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masek Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Снял головку,в четвертом цилиндре клапан вообще обломился,остальные выпускные все заклинившие и видно встречались с поршнем.Скорее всего погнутые... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 (изменено) masek 47 собщений для чего ты это пишеш? Изменено 23 января, 2015 пользователем kai-777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masek Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Да сам незнаю.Всем спасибо,тему можно закрывать(не знаю как это сделать xD). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Да ладно. Напиши потом, хоть чем дело закончилось? Получилось ли починить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masek Опубликовано 28 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Наконец то настроил лексию!! жду запчасти на головку. Вопрос по диагнстике,рр2000 видит vin,в глобвльном тесте видятся все блоки кроме бси.Я так понимаю нужно запрограммировать бси?Разжуйте для чайника что делать и куда нажвть xD Надо ли будет заводить?без головки можно прошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 может вы не туда смотрите ? ломайте её и дальше , кролик для учебы есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 я так думаю еще пару месяцев и заведется, слава богу не подписался поехать завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masek Опубликовано 28 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Не туда смотрю?а куда посмотреть? xD леха,почему слава богу?ты про головку? xD Так кто по делу подскажет посючеиу pp2000 не видит бси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 из-за головки в первую очередь, а во вторую из-за того что там мастера уже бывали и флешь читали, толи читали толи писали а может и стерли, неизвестно, кот в мешке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
