Срочно нужна помощь нива шевроле 21230
Всем доброго времени суток!
Реле все заменил с заводкой проблема ушла, осталось горят преды поворотников и дворников.
Отключай по очереди разъёмы мотора стеклоочистителей, кнопки аварийной сигнализации, подрулевых переключателей, вытащи из монтажного блока реле контроля ламп и стеклоочистителей.
Горят преды когда подключаю реле К6
Это главное реле питания бортовой сети от зажигания. Вытаскивая его ты обесточиваешь почти всех потребителей. Вытаскивай по очереди К1; К2; К3 и сними разъёмы в т.ч. и с заднего стеклоочистителя.
Изменено пользователем абтрак
Все разобрались. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Суть проблемы была такова, хозяин припер панель предохранителей от 10-ки и я не обратил на нее внимание, визуально выглядит так же а распиновка другая. Да и кз было под щитком приборов.
Если не ошибаюсь блоки предохранителей на шниве и 2110 одинаковые
Ошибешься с разборки привезли, воткнули о он не тот распиновка другая. Купили новый 2123 и все стало окей. Мне тоже говорили что они одинаковые а по распиновке на габариты другая.
  В 10.01.2015 в 10:11, fos-kr сказал:
Вызвали на работу, притянули ниву шевроле 21230.
Перепутали полярности на машине, сгорел генератор-поменяли, выгорел провод от генератора до акума-заменил.
Теперь не работает приборка горит только чек, стартер не крутиться, горят преды поворотника и дворников. Подскажите куда копать.
вскрой блок предохранителей и посмотри диоды , один сгоре скорей всего..
Ставил на шниву блок предохранителей от десятки, всё работало в штатном режиме.
Диоды просто выгорели.
тоже ставил от 10-ки 1 в 1 , все работает. )))
