Приора не выходит на связь
Привет
Проблема такая, Приора не выходит на связь, отключил разъем от ЭБУ прозвонил 71 контакт разъема и желто-черный (К-Line) провод диагностической колодки сопротивление оказалось около 700 Ом Так и должно быть? Где может оборваться проводок К-Line?
ЭБУ ставил подменный не в нем дело, блок управления стеклопакетом ? может быть в нем дело? Хотя все функции он выполняет.
Приора 2008год,
компл. Норма
Спасибо.
а другие блоки (АБС, иммо и т.д.) на связь выходят?
Изменено пользователем avovik
Я и не знал, что так можно.
Сейчас поставил галочку "определить доп. обор."
ИММО - есть
Электропакет - есть
Отопитель - есть
Усилитель руля - нет
АБС - нет
Система НПБ - нет
ИММО - есть
Электропакет - есть
Отопитель - есть
АБС - нет
Система НПБ - нет
а мультитроникс есть?
тогда пробуй -вывести эбу на диагностику на столе посредством программатора.
ChipLoader 1.6 сразу установил связь и по команде перевести ЭБУ в режим диагностики написал " ЭБУ успешно переведен в режим диагностики"
вывод напрашивается -один -сменить программу диагностики .
Щя попробую...
От я Тупой :lamer: , чуть пол машины не разобрал. Действительно переустановил ОпенДиаг всё заработало.
тас Спасибо! Очередной раз помог.
Братцы всем спапасибо.
Щя попробую...
опыт ,как и половое бессилие приходит с годами .
к 60 годам у тебя будет его стоко ,что будешь задумываться кому бы его отдать. :emot180:
)))) Спасибо!
+100500
