EDC17CP14 не включается
Точно сейчас уже не помню, но вроде питание подал на CAN
  • Ответов 48
по моему у босцша есть внутренний CAN и внешний, это так мысли в слух, там CAN на одну микруху идёт или на другие ещё идёт? обвязку CAN в нутри блока проверял?, всё цело?
По крайней мере всё работает, читается, на диагностику выходит
я допускаю ещё плохой контакт, не в том плане, что не пропай микрухи, а в том плане, что когда ты перепутал провода, то тупо подполил дорожки, плата ведь многослойная, и сверху не видно какая дорожка попалена, а вот если она подпалена между слоями то сам понимаешь, вариант один проверять  всю обвязку микросхемы,
  • 11 месяцев спустя...
Парни, всем привет. Ситуация такая - Амарок 2010,edc17cp20. В прекрасный момент не завелась и теперь даже спираль на панели не зажигается, ну и диагностики моторника нет. Проводку проверил, нашёл сгоревший пред(номер 15,как раз на эбу).Но вот если блок полежит в прохладе час-другой - о чудо, на секунду загорает спираль, появляется диагностика моторника(ошибок нет), заводится на пару секунд и глохнет. И диагностика пропадает сразу... Вобщем раздербанил моторник, визуально всё целом. Подключил питание, потребление тока то 0.22 то 0.31А.Пару раз источник 2А уходил в защиту. Стучал по плате, прижимал, шевелил все элементы на плате с обоих сторон, грел. Не реагировал блок на эти действия.
Случайно нашёл эту тему.Вобщем,на восьмой ноге B30682 при подключении на столе нет +5!!!Что это может значить? Трындец ей?
Если есть соображения - поделитесь пожалуйста
Изменено пользователем АндрейDREDD
  • 4 недели спустя...
с блока с регулироемой уставкой тока попробуйте запитать и ищите что будет греться
ну это в случае если уверены что там действительно должно быть +5
Амарока оживил заменой эбу.При вскрытии "нового" блока и его запитки на 8ой ноге вышеупомянутой микрухи было обнаружено 4.8В.Так что теперь буду заказывать микруху В30682 и смотреть что получится.
  • 1 год спустя...
Добрый вечер.
Подскажи пожалуйста, удалось оживить блок на Amarok
Тоже воюю с очень похожей проблемой. Туарег с таким же моторником. Только он если завелся не глохнет, заглушишь и пока не остынет блок не заведешь. Но так было раньше. Угораздило его помереть у нас, пока ТО делали.
