Sid@r Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Приехала ваз 2112 , появляеться ошибка P1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на +12 В следом ошибки Р0262, Р0265, Р0268, Р0271 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1,2,3, 4-го цилиндра (соответственно) . Проверил форсунки на стенде идеальные ,косу от блока управления прозвонил , массы ,генератор. Причем ошибки появляються как только машина нагрееться. Приговорил блок управления ищу донора попробовать. У кого какие соображения по этому поводу???????? Блок кстати январь стоковая программа. До этого с машиной все в порядке было я ее хорошо знаю, утром поменял модуль два цилиндры не работали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 В 11.01.2015 в 20:30, Sid@r сказал: Приехала ваз 2112 , появляеться ошибка P1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на +12 В следом ошибки Р0262, Р0265, Р0268, Р0271 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1,2,3, 4-го цилиндра (соответственно) . Проверил форсунки на стенде идеальные ,косу от блока управления прозвонил , массы ,генератор. Причем ошибки появляються как только машина нагрееться. Приговорил блок управления ищу донора попробовать. У кого какие соображения по этому поводу???????? Блок кстати январь стоковая программа. До этого с машиной все в порядке было я ее хорошо знаю, утром поменял модуль два цилиндры не работали. Ошибки постоянно висят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gebon Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 а плюс на форсах не пропадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 да постоянно, удалеешь они через некоторое время появляються . Пока промывал-проверял форсы машина остыла ,завел минуты 4 не было , прогрелась начали появляться опять в таком случае ошибка обрыв, и она будет глохнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 В 11.01.2015 в 20:44, Sid@r сказал: да постоянно, удалеешь они через некоторое время появляються . Пока промывал-проверял форсы машина остыла ,завел минуты 4 не было , прогрелась начали появляться опять в таком случае ошибка обрыв, и она будет глохнуть Машина как работает не троит когда ошибки появляются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 нет , только неровно , и провал при наборое оборотов кстати когда прогревалась работала ровно , ошибки вылезли как будто подтраивает слегка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 В 11.01.2015 в 20:49, Sid@r сказал: нет , только неровно , и провал при наборое оборотов Форсы не мерил по сопротивлению,на клапан адсорбера тоже ошибка появляется, померь + на форсах при работающем двиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 мерил 12.5 ом все,говорю на стенде проверил идел и электрическая часть и пропускная. Напряжение так же как и на акуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 В 11.01.2015 в 21:00, Sid@r сказал: мерил 12.5 ом все,говорю на стенде проверил идел и электрическая часть и пропускная. Напряжение так же как и на акуме когда ошибка появляется мерь + на форсах! блок бош мп 7.0 В 11.01.2015 в 21:04, Lena0912 сказал: когда ошибка появляется мерь + на форсах! блок бош мп 7.0 на адсорбер тоже ошибка вылазит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 да кстати пробал отключал адсорбер, понятное дело ошибка по нем и спустя какое то время по форсункам блок Январь 5.1 ...... 41 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 В 11.01.2015 в 21:07, Sid@r сказал: да кстати пробал отключал адсорбер, понятное дело ошибка по нем и спустя какое то время по форсункам блок Январь 5.1 ...... 41 сига стоит рвёт чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 нету уже)))))) , стояла блокирока на бензонасос- отключил в первую очередь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 В 11.01.2015 в 21:12, Sid@r сказал: нету уже)))))) , стояла блокирока на бензонасос- отключил в первую очередь ну ты подключи тестер до появления ошибок к + форс и посмотри не будет скачка наприжения при появления ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 подключал ничего не заметил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 массы проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 да уже писал выше я думаю что слетел драйвер в блоке? и планирую снять у знакомого такой же блок поставить на эту горе машину и всё будет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 блок подменный ставь и с ним пробуй, скорее всего драйвер форсов поджаренный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Я ни разу не встречал январь 5.1 с такой бедой и считал эти блоки не убиваемые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 В 11.01.2015 в 21:25, Sid@r сказал: Я ни разу не встречал январь 5.1 с такой бедой и считал эти блоки не убиваемые Убить можно всё что хочешь главное влезть куда надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Завтра момент истины))))) когда блок воткну подменный тогда и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
