Ваз 2112 2003г 1.5 16V Р0262, Р0265, Р0268, Р0271 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1,2,3, 4-го цилиндра (соответственно)
А что мешает подкинуть + с АКБ на разъём форсунок?Просто не похоже на неисправность эбу.
А какой АЦП у ДМРВ и проверь ГР. Проверь косу выходящую в моторный отсек, бывает на переходе резина перетирается, жгут идущий на форсы на предмет перетирания о гайку шланга подачи топлива (попадалась у меня такая неисправность.
Изменено пользователем Tumaster
Дело было не в блоке, я его блок поставил на другую машину он исправный. Ошибки ушли сами и больше не появлялись 2дня катаеться уже. ДМРВ нормальный Ацп 099, Провода не перетертые я их впервую очередь просмотрел , сам неоднократно сталкивался. Предполагаю что дело было в разъеме ЭБУ
Плохо когда не найдена причина, она может вылезти в любой не подходящий момент!
Поймите правильно я все проверил о чем вы писали, только плюс не подкидывал на форсунки в момент ошибок . Я не первый и не второй год работаю в этой сфере.
есть автоас экспес , оцолограф от мотор мастер - привык больше к автоасу им снимаю оцилограммы с датчиков. Я тестер подключал на питающии провод просадок не было.
продолжение клиент позвонил машина стала ! приезжаю думаю о самом сложном даже перебрал все варианты о чем писали ))))) в итоге модуль под замену брак .(сразу чтоб не было вопросов массы и проводка идеал) Другого прризводителя клиент говорит даже провал ушёл!!!!!!!)))))))))))))))))))))
Продолжение такое, новый модуль отходил ровно неделю и машина стала. Оказываеться в этом магазине вся партия брак, поставил из другого магазина другой фирмы- даже провальчик ушел.
Куда ушел
какой модуль ,фирма \название \все что на нём было !
поставили по моему типа кварц, а Брак Соатэ. Завтра точно название напишу
Самые хреновые, это Новосибирские. больше 15 тысяч не хаживают ( это на прошлые выпуски) сейчас не знаю, редко авто с модулем идут, больше с катушками.
