simca43 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 здраствуйте товарищи подскажите kia sorento 2006г, разлетелся маховик, поставили маховик с такой же kia sorento тока 2002г, поставили не заводится и ошибка пишет не верная синхронизация датчика коленвала, замерили размер маховика размер разный разница 10мм, был эксперемент придостал датчик на 20мм и начал опускать в свое место и машина завелась, подложил шайбу выщитал скока не хватает до зазора нужного, все гуд заводится все хорошо, прокатался человек день заводилась все нормально, простояла машина ночь с утра все не заводится и ошибку по коленвалу опять кажет, снова завели методом поднимание опускание датчика, снова все хорошо заводилась и ездила, оставили в боксе на ночь с утра пришли снова не заводится,! подскажите что может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24.73 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 1 Для начала, разобраться дизель или бензин. 2 Поставить нужный маховик. 3 Если проблема останется. Сделать грамотную диагностику. Всё выполнять строго по пунктам и не пропускать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
