Прошу помочь с иммо Ford Transit Connect
Ford Transit Connect 2008
Помогите синхронизировать приборку с моторником
при вкл зажигания лампа иммо горит, затем ошибка 23.
В приборной проц 9S12H256 1K78X
ЕЕПРОМ считывает только FF, MCU считывается без ошибок.
При подключении приборки на столе, на дисплее отображается время и пробег 155000
При подаче +15 пробег обнуляется, похоже, что теряет связь с моторным.
Программатор Xprog
Считал с моторного 95320
Номер щитка
8T1T-10849-CC
5CCA053679
Номера моторника
7T11-12A650DH
SID206
5WS40483H-T
/51055/880174349/08253/031A1
2FGH
J38AC
08-08-09
Номер ключа
978340b на плате
Siemens 433MHz
5WK4 725/8686
315MHz
5WK4 8025 на пластике
возможно привязать чужую пару?
95320.rar
Изменено пользователем www23
профиль заполните место проживания
помогать вам бесполезно с такими знаниями
в епроме панели записаны данные о пробеге ...они есть раз панель пробег кажит ...
а то что вы вычитать епром не можете другой вопрос
Получилось вычитать еепром, прикрепил два файла в архиве, с моторника и комби.
Проверьте, пожалуйста
95320.rar
Синхры нет.
И вина в приборке не вижу, правда не знаю должен ли он там быть.
Изменено пользователем kostin
а вы еще пин там пошукайте....
нет там вина и не было отродясь
Так на нет и суда нет-))
IDS решит проблему
Так ручками то же непроблема-))
слышали звон и не знаем где он, а звон то совсем в противоположной стороне (это уже вторая подсказка, первая пост #3 читать пока не дойдет)
Так дампы же выложены.
ну вам все и подсказали чем можно сделать
а ручками можно научится анализируя дампы что делает IDS
