Ranger Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 вопрос чисто технический: Есть блок sim28 ford, для эксперементов. Читается пишется по кану на столе например VDS. Внутри с167 и 29f400 Но к лайна в схеме нет, "на ощупь" тоже не нашел. Может его там и нет совсем. Просто встречал например в блоках срс: по схеме к линии нет- только кан, а на самом деле есть, если знать где ее искать. Можно ли его и подобные кановые прочитать через bsl. Пиасиньку подключил с каном, она его не увидела. Похоже без к линии она не будет читать в BSL или ?? Кто чего думает или подскажет по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bflviktor Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Вполне возможно,что К линии нет.Кесом по кану делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Для клиники нужен драйвер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 (изменено) да похоже по схемотехнике там физически нет драйвера к -лайн. Спасибо за ответы. пиасинька , так же как и комбик по bsl с167 работает только по к-лайн , я так понял?? с каном, при отсутствии к лайн, они в этом режиме не дружат?? или я не прав?? Кто пробывал или какие мысли? Изменено 12 февраля, 2015 пользователем Ranger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
